6425
Akut: Försökte larma av bilen nyss - tjuter som FAN! Har nyckeln i tändläge 2 just nu! AVITAL LARM
682 Inlägg
3 december 2012
Tjenixen! Har ett JÄVLIGT irriterande problem för tillfället som kommer att dra slut på batterit..
Det är nämligen så att jag nyss skulle ut och låsa upp bilen efter att ha stått i dvala i 2 månader ungefär. Jag var inne i bilen MAX en vecka sedan och då funkade den perfekt!
Den står KALLT, alltså 6-10 minus just nu.
När jag tröck på "larma av" så började larmet direkt att tjuta, jag tröck på "larma av" igen, och då började alla lampor konstant blinka (som att larmet sattes på typ 3 ggr per sekund ) ett svagt snabbt blinkande med ett hjälplöst litet "pip". Efter att den stod såhär i typ 5 minuter så började varje "pip" bli lite längre.. alltså "pii.. DUDU" låter mitt larm ungefär när det sätts på.. Hade (som tur var) bakdörren öppen (Går ej på larmdosan) och när jag vrider nyckeln till läge 2 (tändning på) och trycker på larmknappen så stängs larmet av - dock så har immobilisern gått in tror jag för bilen går ej att starta fast alla lampor lyser.. (inget händer, displayen samt mätare lyser bara svagare när jag vrider hela vägen)
Iallafall, nu står bilen exakt såhär (för larmet gick inte att stänga av! Hände ingenting när jag tröck på larma av! larmet stod konstant på i slutet, och startade inte om när jag tröck på knappen.. var HELT tokdöd. )
Vågar inte koppla av några poler för då lär väl skiten gå igång igen!
Vill helst inte ladda ur batterit, men jag antar att det är det som kommer att hända om inte något "larmsnille" sitter här inne..  Stängde av stereo + lampor + kupéfläkten men tändningen är endå på och lämna nyckeln i bilen känns INTE helt okej!!
Kommer inte att sova förrens detta är åtgärdat...
Snälla, hjälp!
Edit: Är alltså Subarun som strular! Jäkla larm.
Senast redigerat av DanneSundin (3 december 2012)
Random Hero
4 047 Inlägg
3 december 2012
vad är det för larm ? stäng alla dörrar huv och baklucka ordentligt, lås och lås upp bilen så du försäkrar dig om att du larmar av ordentligt.
vissa larm säger ifrån när batteriet börjar bli dåligt, och efter 2 månader i denna kyla som vart så är det värt att kika upp smile
Dog food lid. Backwards
682 Inlägg
3 december 2012
Öppnade å stängde alla dörrar men inte bakluckan, tryckte åt allt dock.. Gick ju att larma ordentligt förut! Dagen innan snön kom.. Jo men 2 månader borde det hålla längre än :s
Avital eftermarknadslarm
682 Inlägg
3 december 2012
Går med täcke ner och lägger mig i bilen nu, får se imorgon om någon kan ha listat ut hur fan jag får det att sluta tjuta.. Det stängs ju per automatik av efter 30 sek, men klockan 3 på natten är det inte så snällt att väcka alla grannar wink
Godnatt på er!
682 Inlägg
4 december 2012
Bilen är nu helt slutkörd på ström, hur gör man med larmet när man laddar batterit igen, antar att dosan blir bortsynkad ? Har en instruktionsbok med pin men jag förstår då inte hur man ska koda tillbaks nyckeln??
