8571
Konstig grej framför oljerfiltret
587 Inlägg
3 december 2012
Jag har en fyrkantig burk framför oljefiltret på min 1,6td vw dieselmotor. Är det nån som vet vad det är å om det är ett rginal tillbehör eller ett eftermarknads tillbehör.
https://www1.garaget.org/gallery/images/153/152680/152680-385a0a48d7fb0af1e2ea9a07efea8240.jpg
fyrkantiga burken sitter framför oljefiltret å är kopplat till kylsystemet.
Senast redigerat av xr2 (3 december 2012)
5 176 Inlägg
3 december 2012
Det är en vattenkyld oljekylare. Säkerligen orginal.
587 Inlägg
3 december 2012
Ok tack för svaret smile men vet du vilken som är bäst en vatten kyld eller en luftkyld oljekylare??
Avstängd
10 388 Inlägg
3 december 2012
Som påpekat är det en vattenkyld oljekylare. Och jadå, original (har en förmåga att ärga sönder med tiden tyvärr).
Fördelen här är att vattnet hjälper till att värma upp oljan i början (speciellt när det är riktigt kallt), och senare hjälper det då även till att kyla ner oljan.
587 Inlägg
3 december 2012
tack för svaret
ok men då behåller jag den iställe å försöker att leta reda på en som är nyare i fall nåt händer hehe
Avstängd
10 388 Inlägg
3 december 2012
tack för svaret
Ja om du inte har någon superspecialuddamotor så är det inget som är svårt att få tag i OM den skulle gå sönder smile
587 Inlägg
3 december 2012
it_mutt skrev:
tack för svaret
nä det är en orginal vw 1,6td motor å jag ska inte direkt gö nå med den än typ renovera den å öka lite på hästarna
Avstängd
1 714 Inlägg
7 december 2012
Också känt som värmeväxlare. Den är original och brukar sitta på Gti, diesel är mycket troligt med.
Vattnet kyler oljan, oljan kyler vattnet, och båda värmer varandra till arbetstemperatur vid kallstart.
Avstängd
10 388 Inlägg
7 december 2012
Mycket troligt? Den sitter ju uppenbarligen på en diesel.
Oljan kyler knappast vattnet, då oljan håller högre temp än vattnet, ja förutom på -möjligen- på en diesel vintertid.
Men ja, som redan konstaterat då
Avstängd
1 714 Inlägg
7 december 2012
Nu syftade jag på när vattnet blir alldeles för hett, men jag har bara läst om det för längesen så kan ha fel!
Oljan värmer vattnet vid kallstart iallafall, kan ha varit det jag läste smile
Det kan vara eftermonterat också, därför jag sa mycket troligt.
Jag har själv aldrig tittat under huven på en VW diesel från dem åren.
Avstängd
10 388 Inlägg
7 december 2012
Ah, jag som läste "på fel sätt" då, som att "ja jo det kanske kan sitta på diesel också", men ja, då är jag ur diket igen smile
Men att oljan värmer vattnet vid kallstart är jag lite tveksam till, vattnet på mina bilar når arbetstemp betydligt fortare än oljan iaf, så jag vill ha för mig det är tvärt om, att det är vattnet som värmer upp oljan till att börja med
Senast redigerat av it_mutt (8 december 2012)
