12235
Får inget liv i baslådan.
99 Inlägg
6 december 2012
Hej, har skaffat kabelkitt från biltema och har kopplat in det så här, men jag får det inte att fungera, jag har mätt mellan + och - och får ut 11.75 volt och remoten ligger på ca 10 volt så felet måste väl finnas någon annanstans?
http://forumbilder.se/thumbs/686201211520277c8.jpg
http://forumbilder.se/images/3662012115318c0f6.jpg
2 024 Inlägg
7 december 2012
Svårt att urskilja på bilden men står det inte "in" på bilden bak på stereon där du anslutit lågnivåkablarna?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
26 Inlägg
7 december 2012
testa skifta mellan lågnivå anslutningarna på slutesteget as well. smile
99 Inlägg
7 december 2012
Det stämmer att dom är inkopplade på in bakom stereon, och jag har provart att byta plats på lågnivåutan resultat, konstigt då jag har haft det här steget inkopplat med lika kablar och samma stereo för ett år sedan, problemet är att jag inte har en aning om hur jag kopplade då.smile
37 Inlägg
7 december 2012
Prova vrida upp gainen på slutsteget eller kolla så att du har bra jord. smile
99 Inlägg
7 december 2012
Har både tagit en ny jord och dragit upp gain utan resultat, lampan som brukar lysa är också släkt, och som sakt, jag mätte mellan + och - och får ut 12, men kan det ha något med lågnivå kabeln att göra? För i stereon så ska väl den vara inkopplad till "in" och på steget till channel 1&2 ?
2 024 Inlägg
7 december 2012
På stereon ska den givetvis vara kopplad till ut, du plockar ju ut ljud ur stereon, du ska inte skicka ljud in till stereon. Om inte lysdioden på steget tänds så har problem med ström,remote eller ett trasigt steg. Har du 12V på plintarna bak vid steget när stereon är påslagen och då även 12V på remoten då är risken stor att steget har lämnat in.
Samarbetspartners:
DLS
1 147 Inlägg
7 december 2012
Prova brygga en kabel från plus till remote och se om de startar.
2 024 Inlägg
7 december 2012
11,75V är egentligen inte alls bra, har du det om du mäter rakt över batteriet oxå?
Samarbetspartners:
99 Inlägg
7 december 2012
Mätte över batteriet och fick 12.10, böt batteri och det nya visar 12.7 men händer fortfarande inget med steget, när jag mäter på remote från stereon så ligger den på ca 10,2, det borde väl vara tillräckligt för att slå på steget va? smile Förstår inte då det fungerade kanon i förra bilen, och har bara haft lådan i garaget innan jag försökte få igång det nu smile
Gladen Beetle
237 Inlägg
7 december 2012
Har du kollat grundläggande som att alla säkringar är hela? En del ser hela ut till o med.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
7 december 2012
10V är inte nog på en remote i de flesta fall. Koppla loss den och lägg en kabelsnutt mellan plus på steget och på remoteingången. Om steget hoppar igång då så är det remoten på stereon som e kass.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
99 Inlägg
16 december 2012
Jag har provat att koppla mellan plus och remote utan resultat, men idag så monterade jag den i samma bil som den fungerade i senast och den hoppade igång utan tvekan, så det var skönt att se att den är hel iallafall. Jag använde även samma batteri när jag prova så det är det inge fel på heller, Jorden har jag satt på samma ställe som bilen som den fungerar i (volvo 740 båda två).
smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
16 december 2012
Det är problem med strömtillförseln i den andra bilen isåfall. Kolla upp alla anslutningar
99 Inlägg
16 december 2012
Mätte innan säkringen vid batteriet och fick 12 volt medans det var 5 volt efter säkringen, så efter byte av den så hoppa ljudet igång. Säkringen var hel och alldeles ny.. Men stort tack för hjälpen smile
