8558
Skulle vella ha lite hjälp med Återcirkulerande Dump till 945ftt
796 Inlägg
9 december 2012
hejhej nu är de så att min öppna dump gör att min tomgång cpar ur hella tiden så har blivit trött på det och köpt mej en Återcirkulerande dump från klracing
http://shop.klracing.se/sv/artiklar/mot … rande.html
men stött på ett mindre problem som ja inte vet riktigt hur jag ska lösa !
så vänder mej till er som kanske har några typ och förslag hur jag ska göra !
har orginal slangen mellan lmm/turbo i bilen men de ja inte vet hur jag ska göra e då följande
1. hur ska ja göra me slangen från vevhus venten ? som går på slangen vid turbon och kontakten som sitter på där
2. hur ja ska göra fäste där slangen ska på som kommer från dumpen
de ja funderat på är då att skaffa ett rör i samma dim som turbon med böj på och svetsa anslutning till dumpen men
då kommer ja till hur ska jag göra med vevhus venten ?
här kommer en bild på hur motorn ser ut i dags läget på min ftt !
Tack på förhand
Mvh Tobbe smile
http://fuskbugg.se/dl/BxvC8T/IMG_0335.JPG
Senast redigerat av TobiasEkstranD (9 december 2012)
