8608
Kamremsbyte Mitsubishi outlander
4 Inlägg
10 december 2012
Hallå, börjar närma sig ett kamremsbyte på min Mitsubishi Outlander 2.0 turbo.
Men är osäker på om vattepumpen också ska bytas, dvs om kamremmen driver vattenpumpen?
har pratat med olika verkstäder och dom säger olika, vissa påpekar att den inte behöver bytas medans en annan säger att den SKA bytas.
Har tittat runt lite på nätet men inte hittat svar angående detta, och är nu bara förvirrad..
3 235 Inlägg
10 december 2012
Går vattenpumpen på kamremmen skall den bytas, då den förmodligen inte klarar två remmar utan att rasa.
På vissa bilar kan också vattenumpen gå på generatorremmen, men sitta så krångligt att kamremmen oavsett måste väck för att kunna bytas, då lönar det sig att byta den samtidigt, kostar väl några hundra kronor extra.
5 176 Inlägg
10 december 2012
Dock skruvar ja vw men vi byter alltid vattenpump när den drivs av kamremmen. Skär den blir de jobbigt å dyrt. Även om de kostar lite extra så minskar ju risken för ras och andra problem. Så ska den ändå bort så byt den. Byt även remmar till generator osv när de ändå är löst. Kostar lite extra men det blir ju samma jobb å man vet att de är nytt å fint:-)
