7918
Uttag till motorvärmare s70 2,5T -98
Soppgubbe
900 Inlägg
12 december 2012
Tjenare, hittade denna kontakt under bilen förra veckan, den är till för motorvärmaren, men var hittar jag en sådan kabel? Det är varken Calix eller Defa.
Någon som vet? smile
(Glömde bild)
https://www1.garaget.org/archive/129/128898/302215/302215-2971462.jpg
/// Joel
Senast redigerat av V70Drive (12 december 2012)
När du tittar på två trassor vet du,
att när du har bestämt dig för vilken som är höger,
så kan du vara säker på att den andra är vänster
Sir
935 Inlägg
12 december 2012
Bild?
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Sir
935 Inlägg
12 december 2012
kollade din sida och hittade bilden där. http://www.jula.se/skarvuttag-cee-ip44-400509
en sådan passar.
eller en sådan här http://www.jula.se/cee-adapter-vinklad-400469
behöver du bara en skarvkabel.
Soppgubbe
900 Inlägg
12 december 2012
Sorry för bilden :p
Kollade lite på julas sida, här är en med kabel, http://www.jula.se/overgangskabel-schuk … cee-403077 tror du denna passar? smile
908 Inlägg
Sir
935 Inlägg
13 december 2012
V70Drive skrev:
Sorry för bilden :p
Den funkar utmärkt. Hittade inte den igår.
Med vänlig hälsning, Marcus.
Soppgubbe
900 Inlägg
13 december 2012
Emiiilz skrev:
Säker på att det inte är Defa? Väldigt likt tongue
Det kanske det är, men jag menade deras nya uttag big_smile
Soppgubbe
900 Inlägg
17 december 2012
Kan man byta ut uttaget till en sådan liten nyare? eller måste man byta allt?
Soppgubbe
900 Inlägg
4 september 2013
någon? smile
