7031
Promblem med xenon, passat
681 Inlägg
15 december 2012
Har orginal xenon på Passaten, lamporna har haft rosa sken. Bytte lamporna idag, och lyset blev bättre, men nu vill inte lamporna starta, får släcka bilen några gånger och då funkar det.
Jag konverterade helljusen och xtraljus idag oxå, kan det ha något med det att göra, eller har jag gjort nå fel, eller är ballastrna sönder?
26 704 Inlägg
15 december 2012
Hur konverterade du helljusen och extraljusen?
681 Inlägg
15 december 2012
Som man ska göra, antar jag
681 Inlägg
15 december 2012
Köpte färdiga kit, 55w till helljus, 70w till extraljus
681 Inlägg
16 december 2012
Lamporna tänds efter ett tag, kan det ha något med att den får för lite ström?
2 093 Inlägg
16 december 2012
Vad köpte du för lampor till halvljusen?
681 Inlägg
17 december 2012
Från humanhabit, kostade 799:-  D2S.
Tycker dom borde funka för det priset.
Kan ju vara att det är dålig kvalite
Senast redigerat av iswal (17 december 2012)
2 093 Inlägg
17 december 2012
Vissa ballaster är känsliga när det gäller lampor.
Vet du vad du har för ballaster till halvljusen? Och vilket märke var det på lamporna du bytte ut?
681 Inlägg
17 december 2012
Nja, det e ju orginal ballast, Hella.
Märket på lamporns jag bytte ut var osram, dom jag la dit var dom här http://www.humanhabit.se/se/xenonlampor … shine.html
2 093 Inlägg
17 december 2012
Skulle gissa på att det är lamporna som orsakar problem.
Med tanke på att det funkade felfritt med Osramlamporna som satt där, men inte med dem du länkade till. Så skulle jag rekommendera att du köper nya Osram eller Philips lampor istället. Är ungefär samma pris på dem som de du länkade till.
Exempelvis: http://www.lichtex.de/Xenon-Leuchtmitte … 4100K.html
681 Inlägg
18 december 2012
Verkar kanske vara det, men fattar inte hur det kan skilja så mycket på lampor
2 093 Inlägg
18 december 2012
Är både ballast och lampa som inverkar...
681 Inlägg
18 december 2012
Har fixat nya lampor nu, får se om det funkar bättre
2 093 Inlägg
18 december 2012
Får hoppas på det smile
Köpte du original?
681 Inlägg
19 december 2012
Köpte du original?
OSRAM, samma som var i tidigare
2 093 Inlägg
19 december 2012
iswal skrev:
Köpte du original?
Okej låter bra det smile
Skriv sen då om det funkar med Osram.
