11328
SAAB 9-3 katt
105 Inlägg
18 december 2012
tjenare jag har lite funderingar på utifall man kan tabort katten och byta mot ett vanligt rör och eventuellt sätta på en öppen dump på min saab med t7motor går de ?
Elektriker
718 Inlägg
21 december 2012
Katten kan du ta bort (varför?) bara du sätter tillbaka lamdasonderna. Nån besiktning klarar du inte, men det kanske du förstod=)
Öppen dump går ju såklart att montera dit. Men det är väl inte att rekomendera smile
Som att kasta vatten i sjön.
Saab älskare!
4 597 Inlägg
21 december 2012
varför ta bort katten? klart du kan ta bort den
du ska INTE sätta en öppen dump på T7, köp ett öppet filter i så fall!
1 498 Inlägg
21 december 2012
Troligtvis kommer du få CE lampa också pga din bil troligtvis har dubbla sonder,
1 705 Inlägg
21 december 2012
Ska du köra öppen dump på T7 så måste du bygga om och flytta luftmassemätaren till trycksidan.
Men varför? Du tjänar ju inget på en öppen dump.
Och ja, du kommer få CE pga bakre lambda. Ska du ta bort katt måste du in i mjukvaran och stänga av bakre sonden.
Om katten är en begränsning så köp en racekatt från Maptun.
3" 100-cells katt, lär knappast påverka prestandan märkbart.
105 Inlägg
24 december 2012
jag tyckte bara att de hade vart lite fränar med öppen dump men de låter som att jag skiter i de och köper ett öppet filter istället nån som vet fall de öppna från speedparts är bra med "metalllådan"?smile
Elektriker
718 Inlägg
7 januari 2013
Min T7 funkade då kalas utan kat. Inge fellarm eller liknande. Vet itne varför, men funkade gjorde det smile
