10752
B230ET får varken gnista eller bränsle
74 Inlägg
19 december 2012
Har hållit på jätte länge nu o försökt få igång ET maskinen men utan framgång. Den får som sagt varken gnista eller soppa, Det kommer fram soppa till fuelrailen men spridarna öppnar inte...
Har bytt rotor, fördelarlock, tänd kablar och tändlägesgivaren i tändningsväg. Får ström fram till spridarna och jordar med jordfläta från fuelrailen till chassit mot torped väggen. Har plockat upp spridarna ur toppen för o se om det kommer soppa utan framgång, Det kommer inget "klick" ljud eller liknande från spridarna häller när ja vrider på tändningen så dom öppnar troligtvis inte... Jag har en 044 pump men ingen förpump, kan det vara det vara för svagt soppatryck?
Mina chansningar ligger på antingen ETC boxen eller eventuellt Bränsletrycks regulatorn...
Förövrigt ligger boxarna löst inne i bilen, måste dessa jordas i chassit?
Ej 100 säker på årsmodell, men är ganska säker på att det är från en -87a.
Då min kunskap inte räcker till längre så vänder ja mig nu till er på garaget, All hjälp uppskattas!
Ha De
/Alexander
Nuvarande Projekt: Nissan Skyline R33 GTS-T
Ha de!
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
20 december 2012
Hade samma fel på mitt lekåk.
Vad bränsleboxen det berodde på.
Men har du kollat bränslerelät?
LH 2.2  system?
74 Inlägg
20 december 2012
Motronic system, jag har strömmät bränslerelät (det vita) och det klickar som det ska och strömen går, soppa pumpen startar och boxarna får ström.
Ha de!
74 Inlägg
31 december 2012
Provat bytt box utan framgång, ska se över kabelhärvan o kolla ifall ja hittar något skumt
Ha de!
