8631
Byte glödstift på MB C220 CDI-99
1 Inlägg
22 december 2012
Någon har sagt att glödstiften sitter stenhårt på c220cdi (99:a)och att det är risk att man drar av dessa vid byte.
Är det sant och vad bör jag i så fall tänka på innan byte? Eller är det bara att skruva på?
Jag har alla verktyg och stiften väntar på mig i garaget. Brukar de sitta så hårt att jag kanske ska lämna bort bilen?
Mindre road över att behöva lyfta toppen ifall att stiften går av.
Som sagt. Tacksam för alla tips.
//Per
218 Inlägg
22 december 2012
Kör motorn varm och låt den stå en stund, sedan är det bara att känna efter ! prova att dra försiktigt, skulle tro att du fixar detta!
