9263
Hur tar man bort ljuddämpare med bolt on och bytar mot rakrör? saab 9-5
908 Inlägg
26 december 2012
tänkte ta bort mitten dämparen på min saab 9-5 års 98. de e ju bolt on och skruvas fast men om jag då vill ha rakrör där istället måste jag då kapa bort fästena till bolt on eller kan jag bygga egna sådana enkelt själv? tänkte på om man ska sälja bilen så e de ju smidigt att bara skruva fast dämparen igen om man nu inte kapat där.
218 Inlägg
26 december 2012
Finns att köpa färdiga konor med fästen för egentillverkning av rör!
908 Inlägg
26 december 2012
har du ngn länk till en sida?
218 Inlägg
26 december 2012
Har sett i BDS butik  kolla deras hemsida
218 Inlägg
26 december 2012
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … tem-98009/
Feltema kan ju ha!  Kan dessa passa.
908 Inlägg
26 december 2012
de e frågan men står ju ej till turbo bilar. de måste svetsas fast sen oxå vell
218 Inlägg
26 december 2012
Ja det tror jag, har ej hållts med detta själv!  Men visst ska det där funka.
Annars ett bra startämne!
Lycka till!
Avstängd
1 418 Inlägg
26 december 2012
osterback skrev:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Avgassystem/Avgassystem-ovrigt/Flans-till-avgassystem-98009/
det är en ersättningsfläns till 740 940 ikke turbo som har smalare rör än turbo bilarna.
dessa brukar rosta sönder på dom mellan katt och främre röret och dessa är gjorda i 3 delar så man kan trä dom över röret och dra ihop smile
908 Inlägg
26 december 2012
finnde de ingen som har bild på hur dem har gjort?
908 Inlägg
26 december 2012
föresten funkar den flänsen inte
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre … AB-921039/ så ser mellan ljuddämparen ut och  enasidan e ju bara kapa så ja har kvar upphängningen men andra sidan e ju kopplad till katalysatorn där ja skruvar fast den och där går de ju inte kapa så måste ju bygga ett sådant fäste på 1 sida på rakröret
218 Inlägg
26 december 2012
Då blir det att agera smed!
908 Inlägg
26 december 2012
Kom på en lösning kan ju kapa av fästet på vänster sida på bilden och trycka på rakröret där så funkar de ju o fästa de och blir ju smidigt
908 Inlägg
27 december 2012
Ingen annan med ide lr bild på vad som e smidigt?
577 Inlägg
27 december 2012
gå till Skroten, o köp en dämpare med den där flänsen. Kapa o svetsa lite!
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
908 Inlägg
27 december 2012
aa får se hur ja gör. annars plockar ja bort sista ljuddämparen även om den inte gör så stor skillnad. ngn som tagit bort sista och satt rak rör som kan visa film hur de låter?
577 Inlägg
27 december 2012
Gör knappt nån skillnad när man har turbo
908 Inlägg
27 december 2012
Inte enns vid gaspådrag? Såg idag att sista e redan bytad till en annan ljuddämpare så den e smidig att bara skruva av från avgasklämman
908 Inlägg
27 december 2012
Eller kan man köpa enbart en mitten fullflödesdämpare som man får vid olika halvsatser? Var isåfall
