6943
El spelgar och Elhissar i Volvo V70 98
860 Inlägg
31 december 2012
sitter el-speglarna och el-hissarna på samma säkring i V70 98??? för mina el-speglar är helt döda och dom har funkat förut... och jag har bytt från orginal dioder till blå dioder i mina elhiss knappsr och dom har med funkat innan men nu funkar BARA förar dörrens elhiss knappar men inte dom andra... och när ja tog in dom el-hiss knapparna o kollade dom så funkade dom via mätinstrumentet o så men inte i bilen.... eller har ja fått något elfel i bilen??? lite störande då ja vet att allt är rätt kopplat med dom blå dioderna o så... men men
26 704 Inlägg
1 januari 2013
Enligt handboken är;
Nummer 14 Eluppvärmd bakruta och backspeglar
Nummer 37 Elektriska fönsterhissar, eltaklucka *
*Denna säkringen är placerad under täcklocket och är en automatsäkring och behöver normalt inte bytas.
860 Inlägg
1 januari 2013
ok.... men vad skall man görs då tro???? fick inte med något instruktionsbok med bilen så tyvärr
26 704 Inlägg
1 januari 2013
Antar du har kollat upp att båda säkringarna är hela?
860 Inlägg
1 januari 2013
hmm har inte kollat nån av dom.... o eftersom du sa att den ena är automatsäkring och sitter under locket så blir de svårare o kolla den... men ska ta o kolla dom i morron när ja ändå drar till mekonomen o köper nytt fördelarlock o rotor till bilen...
* Voff voff *
11 353 Inlägg
1 januari 2013
Med tanke på att allt du beskriver går genom förarsidans manöverpanel (elhissar + elspeglar) och du skriver att du haft isär den för att löda om dioderna så skulle iaf jag börja med att prova med en annan (orörd!) panel.
//Brådhis
860 Inlägg
1 januari 2013
aaa nä men allt är löst nu o nu funkar lamporna igen och elhissarna med.... de va att jag hade bytt själva manöver panelen till en annan och inte just den som satt i.... satte tillbaka den som satt i från början o då funkade allt igen o alla blå dioder lyste igen med...
