6488
Volvo 740 dör när jag gasar
508 Inlägg
7 januari 2013
Henkix skrev:
gugge1234 skrev:
Henkix skrev:
okej, ta o se om du får några felkoder, vet du inte hur man gör så finns det massa om det på google wink
Men finns den där svarta dosan på 87 modellen? Eller följer den med om man byter motorn?
ja efter som du har de senare insprutsystemet så ska den finnas
Okej vart finns den?
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
6 740 Inlägg
7 januari 2013
vänster fjäderbenstorn i motorrummet tongue
Du är liv
4 358 Inlägg
7 januari 2013
Det skulle kunna vara en kass lambda också, ger samma symtom.
4 358 Inlägg
7 januari 2013
Så här ska du felsöka:
1: kontrollera så bilen får bensin som dom ska genom att bygla eller bara dra loss kontakten till tändspolen och nöt på startmotorn 5-10 sec. Det ska komma ungefär lika mkt bensin som det kommer om du startar kranen hemma.
Detta kostar inget att testa och är dessutom enkelt.
2: Prova en kompis LMM eller köp en ny från skroten.
3: Kolla så avgasröret är helt innan katten och att kablar osv är hela ifrån lambda sonden. Köp ny Lambda ifrån skroten. KÖP ABSOLUT INTE EN NY IFRÅN BILTEMA för dom är dyra och fungerar inte.
508 Inlägg
7 januari 2013
Okej, hade dock ingen.. hmm
508 Inlägg
7 januari 2013
Bensin kommer det.
Har beställt en ny lmm.
Finns tyvärr ingen katt på mitt avgasrör, men röret är helt, och lambdasonden's kablar var bra.
508 Inlägg
10 januari 2013
Nu är lmm bytt.. men tydligen var det ett elfel som verkar ha orsakat det här (däremot var lmm i dåligt skick, men felet uppstår ännu). Så det nya felet tar jag i en ny tråd, och hoppas att ni kanske kan hjälpa mig lika bra där, tack!
Länken till nya tråden --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=263309
Senast redigerat av gugge1234 (10 januari 2013)
508 Inlägg
16 januari 2013
Problemet fixat, bytte bensinpump + filter och det funkade perfekt, tack för hjälpen ändå folket!
4 358 Inlägg
16 januari 2013
Sa ju att du skulle testa pumpen:)
