11601
Motorbyte i Volvo v70 00
12 Inlägg
7 januari 2013
Halloj! Är ute efter lite hjälp angående motorbyte i min Volvo v70 från 00. Motorn är alltså rasad och ska bytas. Den som sitter i har beteckningen: B5244S2 (140 hk). Nu undrar jag om vad det är för skillnad på den och B5252FS (också 140 hk(?)), då det är stor prisskillnad på dessa. Behöver man byta boxar eller någonting liknande eller är det bara ur med gamla och i med en B5252FS? Tack på förhand. MVH lillflink3n
4 824 Inlägg
7 januari 2013
det är ju helt olika motorer wink
B5244S2 har 4ventiler/cylinder medans B5242FS har 2ventiler/cylinder och sen har jag för mig att det är en bifuel motor samt att den lär vara till en äldre (97-98) S/V70 eller 850 iom att den bara har 2ventiler/cylinder.
iom att from 99 så är 140 och 170hk motorerna exakt likadana fast med olika programvaror i boxen så kan du även leta efter en B5244S villket är 170hk motorn.
Mvh Christian
12 Inlägg
7 januari 2013
Tack för hjälpen!
