Volvo 264-75 V8
Volvo 264-75 bytt motor till en pimpad Rover V8 med rovers lt 77 5 vxl manuella låda från en rover sd1 personbil, syfte besikta o åka med till vardags.
  • 27 Följare
  • 15 557 Visningar
  • Projektet avslutat 16 september 2014
camaro-Volvo
11 februari 2013 · 97 Inlägg
Super40 skrev:
Det är ju ett jobb som är värt att göra. Brytare tycker jag bara är till besvär.
brytare.... går ju i o för sig nästan alltid att få igång igen om dom bränner ihop, fila lite... men men får väl vara lite mer moderna än så kanske...
Volvo 244-Dl "DL-BLOWER" (1976)
Markus940
11 februari 2013 · 61 Inlägg
Ingen av dessa länkar te bilderna fungerar;(
Försök även att skriva ihop allting i ett stort inlägg wink Lättare att läsa & blr inte så mycket scrollning;).
MVH Markus.
camaro-Volvo
Nu begär du mycket av en gammal dator ovan man.... He he ska försöka.... Konstigt att dom inte funkar nu då, laddades upp bra när jag la in dom, men dom ligger i fotoalbumer i alla fall tror jag.
camaro-Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-6fd7a538c2360329a68d9cb9656c9076.jpg
holley 450cfm nyköpt men beg...
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-7b658282f94cf0f6536d432f8484c520.jpg
till denna förgasare ettb edelbrock 2plansinsug till en buick 215 motor, även detta inhandlat begagnat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-1507617815467412f1e0287711b7d2ff.jpg
dessa grenrör renoverades upp, helicoil gängat samt lackat o härdat i ugn. budget samt bättre plats under huven.
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-1915926c9cf6c6fa7327fe9566ef959d.jpg
provmonterat insug... orginal med strombergare, ska ej användas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-ea7513180b724445e61cc6527148cbe2.jpg
ford generator monterad o inlinad så det stämmer med remskivor, nästa är servo montering, nere till höger i bild. har köpt en till en range rover som troligt ska nyttjas, volvons orginal blir krångligt med remskivor...
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-6d907555590beff95812a04c85b7f94f.jpg
gotti gott låda inhandlat med små saker från en range rover bla servo pump, down pipe rör, samt hastighetsmätare med wire... ifall jag inte kan få ihop volvo mätaren med rover lådan...
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-e9aeb613483833753a93b04f35772795.jpg
så här blev golvet... när jag platsat in lådan... fick kapa upp tunneln något,ska förlängas med ca 3cm, fick även knickedicka spaken något...
camaro-Volvo
15 februari 2013 · 97 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-97761819067f7230b855afdd0c1d8d0d.jpg
projekt styrservo( använder range rover-79) blir inte riktigt i linje... får bygga om lite finns nog massor med olika remskivor alternativ....
camaro-Volvo
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-1178059fad6860e5525129bf6e53016e.jpg
framifrån sett....
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-026146e10e43e4093a053af1a1399fb8.jpg
motor sétt från höger framifrån trångt till rattstången, men grenrör går fritt... precis...
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-24c91a1c5dc4c741d6782a20dc0cd3b3.jpg
lite uppifrån sett ner på höger sida framifrån sett
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-d39fd0d91b15d3486adb089afa49fc01.jpg
på vänster sida framifrån sett... bättre med plats, men trångt att få ner avgasrör där sen... får man smidda lite o inte ha för grovt rör inte.... senare projekt...
RggC
3 maj 2013 · 48 Inlägg
Fränt projekt! Ska följas smile
camaro-Volvo
28 maj 2013 · 97 Inlägg
Nya insuget på plats, sen ska förgasaren på samt grenrören. går lite sakta för mig med detta projekt pga husköp...
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-de1103233254d397b0a30759c83adee4.jpg
nya insuget på plats..
camaro-Volvo
30 maj 2013 · 97 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-4f89ce5268f77485d7e73d1574d7b44c.jpg
grenrör passagerar sida på plats inga bekymmer... lite trångt under där röret ska gå ihop men senare problem...
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-ab7c07cd7788daac6c193cb12e365e13.jpg
grenrör förarsida..... här mina vänner blev det näääääära!!! till rattsången... men fritt går det. får se hur det blir vid belastning av motor... hahaha
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-657128587a4ac19f537f4410399477f7.jpg
några mm är det emellan i alla fall.......
Nidmark
8 november 2013 · 39 Inlägg
står det stilla här? smile
sportbåt-projektet: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=284207
camaro-Volvo
7 januari 2014 · 97 Inlägg
Just nu stilla , håller på med bruks 244 an samt att jag flyttat till villa o renoverat hus samt garage. Har dock fått in värme i nya garaget flyttat på mina bilar så fort 244 an är klar så flyttas 264 an till huset sen blir det att få igång den..
camaro-Volvo
8 januari 2014 · 97 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-264d332aeb485e5cfe877132a0cd850c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-4279002c246e30d7008d509894b92710.jpg
Postat från min mobiltelefon via m.garaget.orgflytten går från ett garage till ett annat i väntan på att fortsätta med detta projekt , till våren..
Senast redigerat av camaro-Volvo (8 januari 2014)
camaro-Volvo
1 februari 2014 · 97 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-7fb5da36d28c8121e2d0aecb60540162.jpg
Nu när jag håller på för fullt med 244 an så blir jag så sugen att rocks igång med denna goding igen ... Ska göra det så fort brukskärran rullar igen.... Så härlig färg den har.. O det är nått visst med 264 or... Vet inte vad det är...
https://www1.garaget.org/gallery/images/187/186565/186565-e2f28ad13f86d6f5b0235be8dfe708d7.jpg
Nått lite mer lyx... Är det allt...
Senast redigerat av camaro-Volvo (1 februari 2014)
