11261
Universalkatalysator på chevrolet s10 v6:a?
2 Inlägg
8 januari 2013
Tja!
Undrar om man kan montera en universalkatalysator från biltema på en chevrolet s10 årsmodell 1998 med v6:a?
Det står att katalysatorn klarar av upp till 4 liter, men skulle den även klara v6:an (den är ju 4,3 liter), eller vad tror ni?
En fråga till. I besiktningsprotokollet står det att det är dispens på följande saker nedan, men nu har jag fått nedslag på diffus ljusbild på halvljusen. Måste jag byta lyktor eller räcker det med någon halvtaskig åtgärd?
DISPENS: HELLJUSSTRÅLKASTARE, EJ TYPGODKÄND
HALVLJUSSTRÅLKASTARE, EJ TYPGODKÄND
FRÄMRE POSITIONSLYKTA, EJ TYPGODKÄND
BAKRE POSITIONSLYKTA, EJ TYPGODKÄND
KÖRRIKTNINGSVISARE, EJ TYPGODKÄND
SKYLTLYKTA, EJ TYPGODKÄND
STOPPLYKTA, EJ TYPGODKÄND
FÖRSEDD MED FÄLLBAR KLAFFSITS I HYTT.
DISPENS:B19A STÄNKSKYDD FR, UTFORMNING
DISPENS:F44D FRAMSTAM, HÖJD
866 Inlägg
9 januari 2013
Det funkar fint med caten på cheva 6,an  Och så är det USA lampor separata helljus insatser och även halv ljusinsatser med H1 lampor Har man europa lampor så är det H4 i dom yttre insatser. Så du måste fixa ljusbilden på halvljus insatsen men dom är rätt billiga lampinsatser.
Jourråtta
148 Inlägg
9 januari 2013
Om det är diffus ljusbild pga slitet, matt glas, så går det att slipa med våtslippapper... brorsan gjorde det på sin Passat.
2 Inlägg
10 januari 2013
Vet du vart jag kan få tag i dessa lampinsatser någonstans? och vad dom kostar?
866 Inlägg
10 januari 2013
Det kan du få tag i var som  GM standard har för mig 235 spänn typ.  kolla måttet höjd/brädd så du får rätt.
beställ ramen då skruvarna brukar sitta som fan då kan du köra av den med vinkelslipen ;-)
-Iceen Garage-
772 Inlägg
20 januari 2013
I s10an så sitter det HB3 och HB4 lampor, inga H1 eller H4 smile
Jag har iallafall inte sett någon s10 som har det smile
Sponsorer: Spacer.se
ICEEN GARAGE
Följ gärna min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 15&p=1
