9503
Stereeon fungerar inte (Volvo 740)
7 Inlägg
9 januari 2013
Köpte en 740 för inte så länge sedan. Skulle koppla in stereon men då var det lite dåligt kopplat. Bytte till en övergång från biltema och allt var rätt kopplat. Stereon visar displayen endast svagt och den ger inget ljud alls. Är det fel på stereon (Jula stereo) eller är det fel på bilen?
Isåfall, om allt är kopplat rätt i bilen, vad kan vara fel då ?
6 040 Inlägg
9 januari 2013
Skaffa en multimeter och mät hur många volt du får ut på +sladdarna. Detta med tanke på att du skriver att displayen endast lyser svagt vilket låter som att det inte får tillräckligt med ström.
Om du får ut så gott som samma spänning på +sladdarna till stereon som du får ut på pluspolerna, t.ex har du 12,1V på batteriet så är det helt klart godkänt om du har 11,9V på isokontaktens positiva kablar (den gula kabeln är konstantsplus för minnet på stereon, dvs du ska alltid ha ström på den kabeln. Den röda är den "riktiga" plussen och på den ska du endast ha ström när tändningen är påslagen.
Kolla även så kontakterna sitter i som de ska och att eventuell säkring på stereon är hel.
Om du fortfarande inte får igång stereon så är antingen nåt som är felkopplad eller stereon som är pajj.
7 Inlägg
9 januari 2013
Okej, tack för ett bra svar.
