11608
Generatorn laddar 16-17volt på volvo 240 -87
Perfektionist!
147 Inlägg
12 januari 2013
Hallå, någon som har nån som har lust att hjälpa mig här?
Bilen är en volvo 244 -87 Dl med b230f. Generatorn är en 80amp.
Diagnos: På lägre varv så kan generatorn helt plötsligt börja ladda upp mot 16-17volt. Då jag stannar och stänger av bilen så står voltmätaren på 14v ca 3-5min efter jag stängt av motorn.
Det enda sättet att få den att ladda normalt igen (den laddar jämt 14v annars) är att varva upp den mot cca 4000 varv fram och tillbaka, sen får jag ligga på en lägre växel för att de inte ska hända igen.
Jag har hört att det kan vara regulatorn, men är regulatorn samma som ""kolbryggan"?
Senast redigerat av Johan240 (12 januari 2013)
Ha vett, åk brett!
302 Inlägg
12 januari 2013
Japp. På min bil så luktade det illa i kupen. berodde på att batteriet kokade-överladdades.Lösning. Byt kolbrygga.
21 761 Inlägg
12 januari 2013
https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/745728_j5qs08.jpg
Den vit/svarta avlånga saken där det står "Bosch" är laddregulatorn, det är den det gäller. Kolla även upp generatorns laddkabel så att den inte glappar någonstans, då kan det troligen hända såna där saker eftersom generatorn inte får "rätt motstånd" från batteriet och i så fall "rusar" i laddspänningen. smile
