5838
12v uttag ur funktion volvo s70 1999
996 Inlägg
13 januari 2013
Hejsan!
Båda (fram & bak) mina 12v uttag i bilen är ur funktion. Det jag hittils har kollat är om säkringen är hel, och så enkelt kunde det ju såklart inte vara... Då jag inte är någon värsting mek så undrar jag om någon annan har haft samma fel? Då kanske man kan få tips på vart man ska börja att felsöka. Någon som har tips och lite råd om hur jag kan åtgärda problemet.
Alla som kan något och har/eller har upplevt samma problem är mer än välkommen att yttra sig!
Aldrig fel med 12v uttag i bilen och det är ju bra om dom skulle fungera.
Tack på förhand!
26 704 Inlägg
13 januari 2013
Antar du har kollat båda säkringarna, då det är två till dem?
Nummer 30 och 36?
Edit; i och för sig är dom oberoende av varandra när jag läser på lite om det men går ju kolla i alla fall.
Senast redigerat av Mack (13 januari 2013)
996 Inlägg
13 januari 2013
Nummer 30 och 36?
Att det fanns 2 utav dom hade jag ingen aning om! Får kolla det idag då smile Vad menar du med att dom är beroende av varandra? tongue
Kiss my palewhite ass
1 898 Inlägg
13 januari 2013
TBergsten skrev:
Nummer 30 och 36?
Oberoende! smile Dom har inte någonting med varandra att göra smile
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
996 Inlägg
13 januari 2013
ExXtr3me skrev:
TBergsten skrev:
Nummer 30 och 36?
Aha, så pass... Tack smile
5 175 Inlägg
13 januari 2013
dum fråga kanske men hur vet du hur dom inte funkar. har själv haft ett liknande problem då ja trodde mitt 12v utag va trasigt ocj felsökte en massa men de visade sig vara min teleladdare som va kass märkte jag när ja peta ner multimetern:-)
996 Inlägg
19 januari 2013
Hmm ja så kan det ju vara också tongue I vilket fall så var båda säkringarna hela. Det var en kompis som märkte det på hemvägen då vi nyss hämtat bilen, har ingen aning om skicket på den laddaren som han använde... Jag får ta några grejer som är kompatibel med 12v uttag sen så får vi se hur det går... Testar "imorgon" då jag har vaknat upp smile
996 Inlägg
23 februari 2013
Idag visade sig felet, en kontakt var boven i dramat... En oinkopplad lol
Får hoppas på att det är problemet, lär ju mest troligt vara det då kablarna gick till 12v uttaget både bak samt fram, det märks sedan då jag gjort bilen klar för att startas igen.. smile
Tackar dock för all hjälp smile
- Westcoast Smurfs
216 Inlägg
25 februari 2013
Väldigt vanligt på 850/S70 att någon kontakt lossnar i 12v urtagen, om inte felet ligger där så är det oftast att det har ergat smile
996 Inlägg
25 februari 2013
Ja det var då en lös så, blev lite förvånad då jag var där och grejade på lol Får hoppas på att det var felet... smile
