11271
Fuel vapor tank. Fiat Uno
6 Inlägg
15 januari 2013
Tjena!
Tänkte höra om en sak me Unon.
Jag ska byta tank för att den gamla e röten...
Men tanken jag har e tydligen skum. Har så kallat fuel vapor som innebär
Att det sitter 3st uttag i ovankant på tanken, nån grej med vaccum i bagagen kopplat dit samt en
svart låda under huven me en massa vaccum slangar till.
Plus att jag har matningen till soppa pumpen i nederkant på tanken.
Min fråga är då, går det att plugga allt vaccum på motorn som går dit och bara plocka väck den svarta lödan å allt bröte? För på den tanken som är mest lik min så finns inte dom tre uttagen...
5 710 Inlägg
16 januari 2013
Den där "bröten" är till tankavluftningen. Man samlar upp bränsleångorna i en kolkanister och låter motorn mumsa i sig ångorna när det är lämpligt.
Nu kan jag inte Uno i detalj så jag vet inte om de har någon elektrisk styrning på detta eller om det bara är mekaniskt med vacuum men det går förmodligen plocka bort.
Dock måste du ju ha ventilation på tanken av något slag.
Är kretsen elektonisk styrd så låt ventilen sitta kvar i kontakten eller sätt i ett motstånd som motsvarar spolen i ventilen annars kan du få felkoder.
MVH Jonas
6 Inlägg
16 januari 2013
A, okej.. Men kan man inte bara ha ett hål uppepå tanken med nån slang rätt ut i luften som avluftning istället?
5 710 Inlägg
17 januari 2013
Jo det skall nog funka.
MVH Jonas
