11962
Volvo 142 -69 T5 - Långtidsprojekt
Volvo 142 1969, T5 450hk?
Maskinförare
411 912 Visningar
Uppdaterades senast 4 mars 2020
681 Inlägg
19 mars 2015
#501
aDedorsson skrev:
gjutarolle skrev:
bakre kardanen e samma på alla, är den främre som skiljer, m46 är kortast, sen kommer m47 och m90ns är längst
då är de ju en bra fråga vad jag har för kardan!
förmodligen m47 då den e vanligast, m46 e jätte kort så den räcker nog knappt till splinsen big_smile
ja kan mäta min m90 kardan om du vill få fram ett mått på sådan!
Maskinförare
681 Inlägg
19 mars 2015
godkväll allihopa.
Vi diskuterade det här med kardan längder häromdagen eller igår kanske de va.
Och här har jag en bild som visar att bakre kardan faktiskt är längre, samma splines och allting så den passar. FAST den passar ju inte på min bil, den måste kortas in några centimeter. Anyway, Kan detta vara en 740 Automat Kardan?
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-d5b937c1871c8dd5f9d988cf706060c2.jpg
Förlängde panhardstaget till bakaxeln. tänkte först gjort det ställbart men sket i de tillsvidare. Det är ju lätt att göra om, om man vill dvs.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-ad009a3ff74c095b546805fa89860616.jpg
Gött med lyft! haha fan va ful bil jävlen är.. längtar tills spackling och sånt finlir börjar big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-464148f21a1c31182b65908ebd6b80f2.jpg
681 Inlägg
20 mars 2015
#503
Skulle mer tro på att tex den grova är till 740 och den tunna till 240 isåfall
Ser bra ut för övrigt
Maskinförare
681 Inlägg
20 mars 2015
fel, tvärtom
tack!
Maskinförare
681 Inlägg
21 mars 2015
Lite små pill idag! Tog bort några varv på fjädrarna, monterade stötdämparna och krängare bak. Sen fick jag låna polarens ena fälg för att se hur det blev, ganska nöjd med resultat!! Dock endast 195 däck på.
Har även måttat till järnbitarna till Växellådsbalken och borrat hålen till de så får se om jag svetsar ihop den imorgon smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-1c057188eef02e74d3d550613f4d6d6d.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-4960ebdbf1281baf1414a91e9c745754.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-ff063d37fbc54445ec8cbdf4f03f8d53.jpg
Överladdad gröngöling
1 302 Inlägg
22 mars 2015
#506
Hur breda sulor får du på som max tror du? smile
Maskinförare
681 Inlägg
22 mars 2015
beror på.. det kanske kommer ta i innerskärmarna men minst 235 tror jag och max 255
1 302 Inlägg
22 mars 2015
#508
Låter ju bra! smile
Maskinförare
681 Inlägg
24 mars 2015
Tjenare!!
Va i garaget igår efter jobbet och mekade lite så jag fick la slängt ihop en balk av lite järn skrot!
Började med att måtta lite.. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-ee5b11171d9b7eceb6461de0159525c9.jpg
Sen va de bara å svetsa ihop! Undersidan är ju i grövsta laget, men man tar vad man har hemma wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-5272633dca1a75d6e1b370054cc43741.jpg
De ska nog inte ge sig i första taget iallafall big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-c61f41fec00e238723bb2988e1fd10d5.jpg
54 Inlägg
24 mars 2015
#510
Prem lagd, skummat igenom hela o ser grymt ut! Kör hårt smile
Maskinförare
681 Inlägg
24 mars 2015
Hej och välkommen till tråden! Tack så mycket:)
1 302 Inlägg
25 mars 2015
#512
Kör du med fuelcell eller kör du orginal tank? Tänkte på vad du har för pump från tanken till motorn? smile
Någon pump i tanken? smile
Maskinförare
681 Inlägg
26 mars 2015
Yes ska köra med fuelcell + catchtank. funderar på att ha en bosch 044 som matar från catchen till motorn och nån vanlig lite billigare pump som matar catchtanken smile
Maskinförare
681 Inlägg
26 mars 2015
godkväll. Inte hänt så mycket idag men fick börjat på att byta lite golv. Det gick ju sådär wink
före: Som ni säkert ser sitter där en m12 bult i golvet som håller balken till växellådan. Där ska läggas en Platta 10x10 med 5mm plåt typ. Så det kommer inte se ut så sen.. smilehttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-e8cde9a5bc4b0b3b25466de462aa36dc.jpg
JA, jag vet att jag klantade mig när jag mätte hur jag skulle kapa wink.... får lägga i en remsa där imorn typ tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-4e158f889a32f38c08ac48ed59711491.jpg
Maskinförare
681 Inlägg
12 april 2015
tjena, Längesedan jag uppdaterade nu.
Har iallafall skaffat mig ett nytt kyl, fått en spacer till kardanen, modifierat lite små ställen och svetsat en del smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-3d79aea39298de8bbd9cfc9b84d28cb6.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-112133f78ba35af78ae5f91880bcdb72.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-c45d8bd5e9a5d50055fa37412e9f5d11.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-57a7e9b537cf656872163bd26fb1f9e6.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-c17547a1d3c729023d59d3cbfd33a036.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/188/187182/187182-3a51cccc2250193e7526791afd179c25.jpg
412 Inlägg
12 april 2015
#516
Oj vilken spacer! Haha! Alla sätt är bra utom dom dåliga! lär ju bli vibrationsfritt och fint med tanke centreringskanterna smile
Lillen
213 Inlägg
1 302 Inlägg
12 april 2015
#518
Blir ju skit bra! smile
253 Inlägg
13 april 2015
#519
Ser riktigt fränt ut! smile
Dock skulle jag ha gått på en modernare alu kylare istället på en gång, typ från en 740. med orginal kylaren koka det konstant för mig och med 740 kyl har de aldrig kokat. Hade ju känts rätt drygt om din alu motor kokat för du genat av kylar val! big_smile
Maskinförare
681 Inlägg
13 april 2015
haha ah förhoppninsvis blir det bra
Milkman skrev:
Så ja.
Framsteg.
Ja små framsteg iallafall!
tack smile
hmm ah så kanske det är! Jag lär märka hur det går, får ha koll på temp mätarna bara smile
