6039
Bi-xenon hoppar/flimrar/fladdrar
105 Inlägg
27 januari 2013
Tjena tjena, som sagt har ett bi-xenon konverteringskit, det har funkat jätte bra i cirka 2 månader men nu så har det börja krångla lite.
När jag slår på helljuset och det guppar till t.ex så börjar mitt helljus att fladdra/flimra, dags att byta lampor eller vad kan det vara?
även kollat jord, plusen och alla sladdar så det sitter ordentligt!
Har googlat lite men inte fått något konkret svar, därför vänder jag mig hit! // Mikiver
105 Inlägg
28 januari 2013
upp
26 704 Inlägg
28 januari 2013
Mikiver skrev:
upp
6§ Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
•Inlägg vars huvudsyfte är att lyfta en tråd är inte tillåtna.
214 Inlägg
29 januari 2013
skulle nog säga att de beror på lampornas spole som får lampan att flytta sig och ger "helljus effekten" att antingen är de fabriksfel/otur eller så är de dålig kvalitet , köp biltemas reserv lampa till bi xenon tror dom ska passa dom flesta bixenon kitten
har xenonkungens bi-xenon kitt i min golf å en spole gav upp förut köpte då biltemas löste problemet och har funkar prima änsålänge
Senast redigerat av jolle-volvo (29 januari 2013)
214 Inlägg
29 januari 2013
föresten , är det båda lamporna som kronglar eller bara en i taget ?
105 Inlägg
29 januari 2013
från första början vare bara ena men nu har den andra börjat "hoppa" i mellan åt sad
214 Inlägg
29 januari 2013
okej , jag skulle som sagt gissa på att de antingen är lampan/lamporna som har gett upp eller om någon av dom tunnaste kablarna ( den som tar signalen när du slår på helljuset) har kommit i klämm och börjat glappa , prova ta isär alla kablar å spraya elecreic cleaner på kontakterna även den som sitter vid original H4 sladden ,
funkar inte de så chansa att köpa en lampa på biltema kostar 179 kr om de inte funkar så har du iaf en reserv om du hittar felet senare !
105 Inlägg
29 januari 2013
får testa det! återkommer ifall det funkade! smile
214 Inlägg
29 januari 2013
lycka till! , kolla som sagt så ingen kabel ligger i kläm eller liknande
105 Inlägg
29 januari 2013
det funkar superb! verkar det som iaf, tog loss alla kablar, sprejade in electric cleaner på alla kablar samt vanliga h4 anslutningen, även lite grann i balasterna, märkte också att det var glapp i den lilla sladden som går till lamporna på båda sidor! tryckte ihop dom och drog en bit eltejp runt, tog en vända 2-3km på en grus väg och det varken hoppa eller fladdra! big_smile Stort tack Jolle! Firade med att spola av lillen från salt och smutts på cleancar också! smile
Senast redigerat av Mikiver (29 januari 2013)
214 Inlägg
29 januari 2013
fan va kul big_smile kul att man kan hjälpa till !
