11620
Har problem med min mrecedes. behöver hjälp.!!!"
31 Inlägg
2 februari 2013
jag köpte nyligen en fin mercedes c 180 elegance 1995 med skin klädsel och allt men jag har stött på några små problem med den som jag ej kan laga har försökt men kommer ingen vart sad
1 den är fast på full värme så det blir för jävla varmt i bilen värmen styrs inte av en vajer utan av elektronik? XD så något tips eller ide på vad det kan vara? yikes
2 tank mätaren fungerar bara ibland och ibland inte ska jag byra hela mätaren eller bara delen i tanken eller måste jag byte hela instrument panelen? yikes
3 instrument lamporna som ska lysa på vreden du ska ställa in fläkten och värmen på dom lyss när  du her på lamporna när bilen är av men så fort du startar den så slocktnar dom sad
det är dom problemen jag har skulle va mycket tacksam om någon vänlig själ vet och orkar skriva hur man ska lösa mina problem. mvh simon
Smålänning
7 887 Inlägg
2 februari 2013
Belysningen kan jag tippa på är att du helt enkelt ska ställa ljusvredet på ON, automatiken tänker bara fram och baklysen. Annars lär det vara jordfel, och det kan hänga samman med tankmätaren.
Värmen antar jag att det är klima i den, och då bör du åka in till MB med den så man slipper gissa, troligen en ställmotor som gått sönder.
31 Inlägg
3 februari 2013
belysnigen har jag vridit på on jag är inte helt brändXD men när bilen är avstängd och man vrider på lyset då lyser dom som man ska men när man startar bilen då blir dom helt svarta yikes sad
Smålänning
7 887 Inlägg
4 februari 2013
Kolla så den laddar bastteriet som den ska, sitter visst nått relä som ska se till att ljus och sånt inte tänds förrän batteriet laddas.
31 Inlägg
4 februari 2013
ja men allt annan lyser förutom just tre lampor på värme vreden och fläckt vreden alla andra lyser som dom ska yikes
