8161
Koppla in Transformator med dimmer.
Dahlgren
450 Inlägg
3 februari 2013
Tjo!
Nyss skaffat mig 5st spottar med transformator.
Är själv ingen elektriker men skall iaf dra kablarna.
är det så här dem skall kopplas in.
Jag har en befintlig kopplingsdosa, där det finns grön/gul"Jord" , Blå "Nolla" , Brun "fas/Tänd"
Från transformatorn går den en Blå "Nolla" , Brun "Fas/Tänd"
Transformatorns blå kopplas ihop med kopplingsdosans blå. dvs nolla till nolla,
Från kopplingsdosans bruna ner till dimmer.
Från transformatorns bruna ner till dimmer.
Är jag helt ute och cyklar eller är detta rätt?
mvh
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
Dahlgren
450 Inlägg
3 februari 2013
Oki! Kanon!
Och de 2 bruna skall alltså kopplas in på 2 separata punkter på dimmern?
har inte fått hem dimmern än så vet inte hur den ser ut.
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
3 februari 2013
Den bruna som kommer från kopplingsdosan som då är matningen kopplar du in på L. Den som går ut till transformatorn kopplas in på anslutningen som ser ut som ett S med en pil igenom smile Om det nu inte är någon annan märkning
Dahlgren
450 Inlägg
3 februari 2013
Tack ska du ha!
nu får man väll bara hoppas att dimmern är hemma innan helgen så att det blir ljus i hallen någon gång!
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
3 februari 2013
Lugnt! Får hoppas på det bästa smile
