11612
Låta turbo svalna på vw caddy tdi??
424 Inlägg
4 februari 2013
Hur noga är det att stå någon minut och kyla turbon på en caddy? Vi kör inte så hårt med sambons, men hennes far påstår att hon ska stå i ca 3 minuter på tomgång och jag sa att det inte behövs så på nyare turbon.. (är årsmodell 2006)
72 Inlägg
4 februari 2013
När jag kört så varierar jag lite - sportig körning, då låter jag den stå på tomgång någon/några minuter, vanlig körning så räcker det att jag parkerar bilen, tar bort bälte, sedan stänger jag av inom en minut...
429 Inlägg
4 februari 2013
Om man har kört hårt så står jag alltid en stund, gärna lite för länge..
Gejen är den att kör du bara med bilen helt normalt, alltså ingen hård körning så låt bilen stå några sekunder för att låta turbon varva ner, annars kan den gå tort ganska länge om man inte gör de.
Kyla turbon behövs bara om man kört hårt, då kyler man för att oljan inte ska brännas fast i lagret. vilket inte är någon risk om man bara "vardagsåkt" lite..
