6845
Instrumentbelysning
847 Inlägg
4 februari 2013
Hej! såhär ser min instrumentbelysning ut: http://www.garaget.org/?car=312102&image=2998832
ska det lysa mer på vissa ställen?, känns ju konstigt, kunde inte ordna bild tyvärr
bilen är en honda crx 89 smile
obs!! alla lampor e helt nya dom kan ju inte gå sönder så fort?
Kika gärna in min Honda Crx som under våren går med turbo och bakhjulsdrift på vägarna! =)
26 701 Inlägg
4 februari 2013
Ja det ska lysa mer än så.
Säker på att du vände dem åt rätt håll när du monterade dem? (antar du bytte till dioder)
AskforRobban
4 februari 2013
Tjena!
Jag tror faktiskt att det skall lysa mer. Kan du provköra dioderna så att du faktiskt ser att alla lyser?
847 Inlägg
5 februari 2013
Tja , hur ska jag provköra dom då? smile
AskforRobban
5 februari 2013
Se till att kontakterna sitter i fast du har panelen lös, det borde synas på baksidan om alla lyser? smile
847 Inlägg
5 februari 2013
Får testa det smile till helgen ., tackar på förhand
3 181 Inlägg
5 februari 2013
Vad e det för dioder vissa har sjukt dålig spridning..
847 Inlägg
5 februari 2013
det ska vara vanliga blåa dioder 3w köpta från meca
1 839 Inlägg
5 februari 2013
är det dioder ? kolla så att dem får kontakt ordentligt.
Det går kolla hemma om man har någon gammal adapter så kan du klippa kablarna på den och skala sedan sätta på kablarna på dioden för att se så den fungerar som den ska. ( svårt att förklara men jag gjorde så då mina inte lös alls).
Kan vara så att det är skit där de sätts i eller att dioderna sitter åt fel håll helt enkelt? smile
Vet ej hur det ser ut bakom mätarhuset på din typ av bil så du får börja kolla där i alla fall smile
Lycka till!
Kokar ris
923 Inlägg
5 februari 2013
dioder i mätarhuset på crx lyser ungefär så där dåligt ja, du får stoppa i mer anpassade dioder, här är lite läsning/inspiration
http://crxcommunity.com/viewtopic.php?f=4&t=21257
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
