11537
Turbo byte b230ft
755 Inlägg
10 februari 2013
Tjena, ska snart ta tag i att byta turbo i min volvo.
jag har aldrig bytt turbo förut.
Vad lär jag göra? tömma olja/kylare etc.
ska turbon dras med moment? och hur får jag enklast av den?
Sen är det så att jag kör på en mineral olja... och ska slänga i syntet för att få ett högre värmekrav så oljereturen inte koksar igen. Har en delsyntets olja från biltema, ska det vara något problem att slänga i det? med myten om att mineraloljan ger beläggningar som släpper när man slänger i syntet.
If you want to win, You mustn't loose.
