stojf
1 maj 2013
· 589 Inlägg
D-alvarsson skrev:
ser bra ut! jag går igenom samma saker som du gör här, fast att jag ska slänga i t5 kolvar, stakar, och kammar
Men en fråga, hur fick du ner tråget ?? det tar i sub framen för mig. jag hissar motorn men kan inte lyckas vinkla ut det.
Det ska inte vara något problem. Börja med att släppa avgassystemet från turbon så att du kan flytta på avgasröret som är i vägen. sedan skruvar du lös alla bultar så att tråget är löst. sen hissar du upp växellådan och inte motorn!! Jag tog en domkraft under växellådan och hissade tre centimeter ungefär sen går det att lirka ur tråget. det som är jobbigt är att få tillbaka tråget! Hoppas att min förklaring var till någon slags hjälp, Känner nu att man skulle ha tagit några bilder på själva demonteringen. Jag trodde inte själv att det skulle gå men det gjorde det!
Lycka till!
Update.
Inhandlat är Glimmare till blinkers fram, lite ledlampor till innerbelysningen, nya halvljus lampor fram. så detta ska monteras när jag har en stund över, har varit mycket nu med valborg, öl, tjejen osv osv! sen så ska bilen snart skos med några kina däck bak så att jag har nå mönster på bakdäcken och då även få framvagnsjustering. Just nu händer inte så mycket stora saker men det kommer!
saab turbo!
