13934
BMW 320i Touring e46 2004 tänder inte på alla cylindrar
1 Inlägg
19 juni 2024
Hej,
Min e46:a tänder inte på alla cylindrar, 4 av 6 (ev 5 av 6) går som de ska men två tänder inte.
Jag har haft samma symptom tidigare och har då bytt tändspolar. Jag bytte då inte alla tändspolar utan bara de som krånglade. (kanske var ett felval så här i efterhand)
Det jag nu undrar är lite gällande felkoderna som uppkommer.
Det kommer olika felkoder, vissa tillkommer och vissa försvinner.
Exempel på felkoder som dök upp i början var "Misfire cylinder 1" och "activation ignition cylinder 2"...dessa har dock försvunnit nu.
Istället har felkod " activation oxygen-sensor heater behind catalytic bank 2" och "fuel trim bank 1, permissible range exceeded" dykt upp.
Jag får inte riktigt ihop det med att det skulle vara tändspolar som strular men det kanske det är?
Finns det någon som kan komma med lite tolkningsråd gällande dessa varierande felkoder?
Tacksam för hjälp!
2 350 Inlägg
19 juni 2024
Testa byta plats på tändstift och tändspole mellan två cylindrar och se om felkoden flyttar till den andra cylindern. Gör den det så vet du att det är tändspole eller tändstift som är felet. smile
