11344
Felkodsläsare med AFR/lambda mätnings funktion
Tedor
20 februari 2013
Är ute efter en felkodsläsare som man kopplar i OBD2 uttaget som kan läsa bränsletryck och även AFR(bränsle-luftblandning) eller lambda, i antingen värde eller volt.
Har kollat på ELM 327 som verkar bra men verkar som den saknar dessa två funktioner, iallafall AFR/lambda.
Vill helst kunna läsa värderna via mobilen.
Bilen är Volvo S60 2003
Tacksam för svar
MVH Fredrik
7 283 Inlägg
20 februari 2013
Du kan ju bara mäta dessa ifall det finns sådana mätare i bilen. Det är inte helt vanligt att det finns bränsletryckgivare på bilar.
Sen kan du också bara se afr/lambdavärdet som din smalbandslambda kan läsa, dvs bara i närheten utav lambda 1.
Tedor
21 februari 2013
Japp de vet jag. Men frågan var om de finns någon sådan som länkas ihop med telefonen som klarar av att mäta av smalbandslambda, osäker om ELM327 gör detta
10 576 Inlägg
21 februari 2013
Mig veterligen finns inte detta. Du har också väldigt begränsad hjälp av en smalbandslambda även om du kan läsa av den
-=[Performance by Torpis]=-
