9350
Polyuretan + Glasfiber, fungerar det ?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
24 februari 2013
Jag vill ha en front som bara finns till en annan bilmodel av nyare sort. Modellen är väldigt lik min bil men har vissa skillnader. Jag vill kapa bort det mesta av min oginalfront och använda mig av grunderna och sen anpassa den nya fronten till mina fästen. Fronten är av polyuretan. Går det att skarva 2 uretanbitar med glasfiber? glasfibret kommer inte sitta där stenar kan skapa skador utan kommer sitta på toppen och sidorna av fronten.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
1 940 Inlägg
26 februari 2013
Öhh ingen som vet ? smile
79 Inlägg
11 april 2013
Visst går det! Det är inte optimalt men om du är noggrann och slipar med riktigt grovt slippapper där du ska plasta och torkar rent med aceton innan så håller det rätt skapligt! smile
1 653 Inlägg
11 april 2013
bättre att lämna till någon som kan plastsvetsa det åt dig.
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
1 940 Inlägg
16 maj 2013
Jag har ingen sådan person sad
Fan kanske de blir att jag måste byta hela fronten, skärmar huv och front. Dock har jag sett att det inte alltid går så bar och passformen är inte alltid klockren. Plastsvetsa, är det något man kan göra själv eller krävs det avancerade verktyg?
394 Inlägg
16 maj 2013
Hej.
Plastsvetsning är lite pilligt om man inte är van, men du behöver en liten butangasbrännare(finns på Biltema billigt),eller en lödkolv modell större. Samt "iläggsmaterial" av samma material som det du ska svetsa.
Tips är att prova och öva på mindre och kasserade bitar du ändå inte ska spara på, så får du snart in snittsen på hur det går till. Värm inte fööör mycket, och GLÖM INTE VÄDRA!!
Hoppas du lyckas med ditt projekt, för kul är det när man lyckas:)
MVH Stefan
Turbo lover
555 Inlägg
16 maj 2013
Jag har bara erfarenhet av ett liknande jobb på en front som jag lämnade bort, det sprack upp direkt efter lack. Polyurethan är för flexibelt för att det där ska funka i längden.
1 653 Inlägg
16 maj 2013
det bästa sättet, om än något omständigt och kostsamt, är att du nitar å spacklar ihop grejerna så de ser bra ut, sen plastar du en gjutform över denna och gjuter en ren glasfiberkopia i formen istället.
men som sagt, inte jätteenkelt och ganska dyrt för bara en front..
Nissan R32 Skyline
