12053
Hur vet man vilken turbo man ska ha?
Tokig maskinmekaniker
469 Inlägg
4 mars 2013
Sitter och läser lite om turbokonverteringar, men jag blir lite fundersam när folk skriver "Den och den turbon passar bra till den och den motorn", hur vet man vilken turbo som kommer att lira bra?
Finns det nån formel att räkna på eller kan man lita på "Which turbo fits me?"-sökmotorn på t.ex Garrets hemsida?
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
4 mars 2013
Du räknar ut motorns grund-effekt (utan turbo) Räknar om effekten till ungefärligt luft-flöde. Sen kollar du kompressor-mappen på turbo-aggregaten så ser du fall det är lämpligt.
Annars är det lättare att söka runt vad andra med liknande motorer kör med eller en motor med samma motorvolym/effekt dom du siktar på.
Eller det lättaste.. Ring upp en firma som säljer turbos t.ex airtune.se vet jag brukar svara på sånna frågor samt dom hade även förut ett forum för ställa just sånna frågor som du gör.
