12427
Biltema avgassystem delar bra?
77 Inlägg
26 mars 2013
måste nu införskaffa mig ett nytt Mellanrör till min Saab 9.3
och hittade ett på biltema för 589 kr.
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreserv … AB-918855/
tänkte kolla är det värt att köpa det eller borde jag gå på nån annan affär å få orginal för nån hundra lapp extra?
2 011 Inlägg
26 mars 2013
Fungerar alldeles utmärkt. Bara att slå till om du spar en slant.
Inte farten som dödar. Det är stoppen
6 052 Inlägg
26 mars 2013
Kolla så att det verkligen är rätt rör innan du köper det, biltema har inte så bra koll alltid.
På en polares Saab 9000 var det främre röret trasigt så han köpte nytt men det visade sig att det främre röret som det stod att det skulle vara när man kollade upp med regnummer var 5cm för kort. Och de andra 2st rören biltema sålde till 9000 hade utgått.
77 Inlägg
26 mars 2013
Okej men hur har du tänkt jag ska kolla upp det ? för ringde till biltema å dom hade 0 koll..
6 052 Inlägg
26 mars 2013
Ja det är i så fall att mäta och ta bilder, eller om du har möjlighet så kan du ju ta loss röret och ta med att jämföra med när du står där i butiken.
Annars är alternativet att köpa röret och hoppas det passar, passar det inte får du åka tillbaka till biltema och reklamera röret då det inte passade.
6 740 Inlägg
26 mars 2013
biltema rör funkar fin fint tongue
spraya gärna på lite zink så håller det lite längre wink
Du är liv
77 Inlägg
26 mars 2013
okej smile tack.
77 Inlägg
28 mars 2013
Är det någon som har köpt det här röret till en saab 9-3 ver 1?
Så man vet att det ska passa till 100% .
Ska köpa det i helgen nämligen då jag ska till biltema så bra å veta
