Dimljus SAAB 9-5 2004, hur installera?
makn
28 mars 2013 · 8 Inlägg
http://img.tapatalk.com/d/13/03/28/y7anejug.jpg
Hur få dit dimljus utan att riva det svarta som verkar vara en del?
Rent logiskt bör det bara sitta "kåpor" där dimljuset skall sitta, men den svarta "spoilern" verkar vara en hel del..
blir lite naket om man skall riva bort det "svarta" för att få dit ljusen!
Hoppas nån fattar vad jag menar wink
Volvo V50 "Suck" (2007)
jojje81 George
28 mars 2013 · 1 956 Inlägg
Det är andra "galler" som ska sitta där när du monterar dimljus. så enkelt är det.
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
Opel GT "Roadster" (2008)
BMW 330 Turbo DCT "SFRO" (1996)
makn
vad menar du? tar jag bort kåporna (var och hissade upp bilen, hittade...) och sätter in dimljusen håller det väl tätt?
Är väl bara 98-01 som det är så vad jag förstått..dvs gamla fronten..
Denna du tänker på:
http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-5-9 … 19049.html
Senast redigerat av makn (28 mars 2013)
jojje81 George
Men nu har du ju ett heltäckande galler eftersom du saknar dimljus.  Ska du sätta dit dimljus dår du byta galler också.
skutte Bilrekonditionerare
28 mars 2013 · 453 Inlägg
på 02-03 är det två separata kåpor så det är busenkelt att ersätta kåporna med dimljus.. Måste vara en besparing inför 04? Eller?
MVH Rikard
makn
Jag som var lat som en gris. Åkte iväg och hissade upp bilen, och yes!, det var kåpor som var väldigt lätta att ta bort. Clipsen gick sönder bara man tittade på dem, men skitsamma.
Beställde ett dimljuskit hö/vä från bästa MapTun, så det blir till att montera nästa vecka.
Tycker det är kasst att Vector inte har dimljus som standard. Försvann tydligen på MY04. sad
Härligt att det var så ändå smile Vector 04 har dimljus så dina är nog tyvärr borttagna ngn gång i tiden
MVH Rikard
jojje81 George
Då hade jag lite fel ändå.. ber om ursäkt :-)
makn
31 mars 2013 · 8 Inlägg
På 2004 MY försvann dimljusen tyvärr!!
Kika på denna sidan, kolla på vector specifikationerna. smile
Först 2002-2003: http://wallentin.be/SAAB/modellyear%20M02_M03.html
Sen 2004-2005: http://wallentin.be/SAAB/modellyear%20M04_M05.html
pasta99
31 mars 2013 · 24 Inlägg
Jag drog bort gallret på min sambos 04:a när jag satte dit dimljus på den. Den lilla delen där dimljuset ska sitta. Dom satt lite men det gick.
Varför vara frisk i en sjuk värld
pasta99
Kollade lite närmare på bilden nu. Det är annat galler på min, det är delat vid infästningen till dimljuset.
makn
6 april 2013 · 8 Inlägg
Uppdatering: gick att ta loss kåporna. NU sitter där dimljus ..ska bara fixa en knapp och lampor så är det bara att lysa big_smile
pasta99
7 april 2013 · 24 Inlägg
Jag beställde sats på speedparts. Bara att montera. Bus enkelt.
