12185
Fixa AUX
Glad amatör fotograf
729 Inlägg
31 mars 2013
hejsan har en kenwood KDC-BT92SD och jag sökt o kollat  brukanvisningar och allt men hittar inte var man får AUX att funka USB funkar men inte AUX fattar noll hmm
gå Gärna in och gilla för fler bilder https://www.facebook.com/FelixNevhageFoto
Finraggare
2 381 Inlägg
31 mars 2013
Hur har du kopplat? 3.5mm in i baken på den?
I love being a nobody - because nobody is perfect.
729 Inlägg
31 mars 2013
ja det är inkopplad o allt smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
31 mars 2013
Den måste aktiveras, Standby-->Settings-->initial settings-->Built in Aux .
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
729 Inlägg
31 mars 2013
tack! wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
31 mars 2013
VÄLDIGT korkat om du frågar mig, jag letade länge innan jag löste problemet (via google).
TEAM dBAkuten
729 Inlägg
31 mars 2013
tycker jag också :S varför göra så o inte automatiskt sätta igång det när man pluggar in en AUX smile
2 174 Inlägg
31 mars 2013
Fast aux jobbar inte med ström utan signaler och det går inte få automatisk start på det. Räcker med aktivera en gång sen välja aux...jag köpte ett blåtand headset för 300 kr och satte i aux kabeln i stereon, sen kör jag musiken via iphonens blåtand skönt slippa kablar!
729 Inlägg
31 mars 2013
jo jag körde med blåtand först men då ville inte basen funka ;S
2 174 Inlägg
31 mars 2013
Har inget med blåtand och göra i sånafall.
729 Inlägg
31 mars 2013
ok skumt :S för jag gjorde så brukanvisningarna sa att man skulle göra för att få blåtands ljud och det funka men ingen bas :S
Finraggare
2 381 Inlägg
31 mars 2013
Say again? Vad är aux om inte en elektrisk analog ström?
Vad du tänker på är att man normalt benämner line-in som ett förhållande (uttryckt i dB) mot en referensspänning. Eller?
2 174 Inlägg
31 mars 2013
Fast leta inte ord och trycka på du vet precis vad jag menar, du aktiverar inte aux enheten genom ansluta den på NÅGON stereo, då tex usb använder helt annan spänning m.m!!!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
31 mars 2013
Ja fast det finns ju ingen anledning till att man ska behöva aktivera den från första början. Det är en lågnivåingång som alla andra, du aktiverar ju inte varenda ingång du har på t.ex hemmabioförstärkaren...
TEAM dBAkuten
Finraggare
2 381 Inlägg
31 mars 2013
Tack, +1 på den.
2 174 Inlägg
31 mars 2013
Finns risk för störning därför har man den avaktiverad om du inte visste det....tex när du tävlar i ljud kör du knappast aux.....
2 174 Inlägg
31 mars 2013
kameramannen skrev:
Tack, +1 på den.
Fast du aktiverar den bara en gång så länge stereon är rätt kopplad.
Och +1 och minus hit och dit sånt larv håller vi inte på med här. Han har fått svar på sin fråga.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
31 mars 2013
Vad pratar du om? Störningar? Så du menar att andra källor som t.ex cd:n skulle plocka upp störningar om AUX-ingången skulle vara aktiverad?
Vet inte vad tävlingar har med saken att göra, själv så har jag tävlat till och från sedan 2001. Själv då?
TEAM dBAkuten
Gladen Audio
2 388 Inlägg
31 mars 2013
Jag har för mig det är samma där att man måste aktivera subutgången även när ljudet går över Bluetooth.
Team-leader för Team1
729 Inlägg
31 mars 2013
hur gör man de? :S
