12021
Start fel på 4hjuling ?
gruvarbetare
152 Inlägg
2 april 2013
far har en 4hjuling som jag nu går bet på att få ingång sad det är en yamaha 450 kodiak...det bara börja gå illa sen stanna o sen bara avgas smäller om man chokar den...snurrar hur fint som helst i motorn. har bytt tändstift, justerat ventil spel o kolla så kam inställningen stämmer, gjort rent förgasarn, compprov bra. konstiga är att det finns fin gnista hmm
hällt bensin direkt i cylindern utan tända minsta...funder om CDI boxen kan vara fel på fast den ger gnista ?
mvh
steffe
106 Inlägg
5 april 2013
CDI boxen kan mycket väl vara boven, har fixat en del kinamoppar genom att byta cdi box trots att gnistan varit skaplig så om den inte är allt för dyr så skulle jag chansa och byta den! Kolla även givaren som ger signal till cdi boxen, den borde sitta innanför svänghjulet. Så att det inte är nåt kabelhaveri där eller liknande.
Mvh/Jon
gruvarbetare
152 Inlägg
22 april 2013
det var krysskilen till svänghjulet som var av o hamnat halvt varv fel på axeln. tog lång tid att få hem den lilla saken. sen fick jag riva ena motorkåpan för där inne var svänghjulet..justerat ventilspel o nu ska den gå många år till smile
/steffe
