13287
Oljefilterflyttare till V70 T5 -02
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
4 april 2013
Skulle vilja ha tag på en oljefilterflyttare till min v70 eller någon form av adapter så jag kan koppla in externa tryck o tempmätare. Vill inte ha massa fula kopplingar som sticker ut ur blocket.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
5 april 2013
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
5 april 2013
Hade det bara varit så enkelt så. Sitter ju insatsfilter med täcklocket gängat i tråget sad
Angry Drift Team
8 309 Inlägg
5 april 2013
Vettigaste är att sätta en förgrening i blocket vid original oljetrycksgivare så man mäter på rätt ställe trots att det inte vad du vill ha. Oljetempen kan skaffa en adapter med samma gänga som oljepluggen i tråget och byta ut pluggen mot adapter + givare.
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
5 april 2013
Jo jag vet att just den modellen inte passar. Har ju likadant på min.
Men är ganska säker på att jag sett SW-adaptrar som passar även bilar med insatsfilter. Sök runt lite så kanske du hittar. Tycker det borde finnas något som tillverkar det. Det är ju inte världens ovanligaste motor big_smile
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
5 april 2013
Ska titta på det. Vissa som jag pratat med har pratat om att skarva ledningen till turbon och sätta anslutningar på den. Men din förslag låter ju vettigare smile
Angry Drift Team
