8331
Någon som vet hur finska Maxxboom funkar?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
13 april 2013
Är det någon som har koll på hur det finska SPL-formatet Maxxboom funkar?
Har sett ett finskt SPLbygge med GZ och det är helt sjukt, regelverket verkar vara "anything goes" typ wink
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/529092_575643445787542_854653238_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/63458_575643419120878_1107595099_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/544209_575643312454222_1311745354_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/67919_575643289120891_1205421131_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/537295_575643035787583_1509944390_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/65606_575643469120873_1429669041_n.jpg
https://www.facebook.com/media/set/?set … amp;type=1
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
174 Inlägg
13 april 2013
På Maxboom.fi lär det väl finnas lite info på? Är dock ingen höjdare på finska men går säkert att översätta sidan till svenska
Högerregeln, för dig som vill dö med vetskapen om att du hade rätt.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 april 2013
Jag kan kiitos & ei saa peittää på finska så att försöka fatta en hel regelbok är nog uteslutet.. wink
TEAM dBAkuten
174 Inlägg
14 april 2013
Haha. Google translate var ju inte så jättemycket att hurra över heller, men fick fram lite iaf.
Google - maxboom.fi - översätt den här sidan wink
1 071 Inlägg
14 april 2013
Tittade lite fort i regelboken för extreme och det va i stortsätt.
Förbjudet att dricka alkohol när man tävlar smile
Ej tillåtet att modifiera slutsteg eller använda linedriver
Om jag läste rätt
Onödigt inlägg^^
1 400 Inlägg
14 april 2013
Det som sätter klasserna är antal basar och slutstegs effekt, Sen kan du i stort sätt bygga hur fasiken du vill.
Under en match kör man 33 sec och det är snitt värdet som räknas.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
400 Inlägg
14 april 2013
Du kan alltid fråga en finlandssvensk (host host) som är insatt om han vill översätta åt dig. smile
Har du specifika frågor kan jag säkert kolla upp åt dig smile
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 april 2013
Min tanke var mest om det fanns några regler alls, men i.o.m att de har gjort fram"rutan" välvd så antar jag att det är ett regelkrav.
Sen tänker jag angående ruta, bilen i fråga har en minimal ruta, finns det några regler?
TEAM dBAkuten
400 Inlägg
14 april 2013
I brist på vettigare sysselsättning kan jag ge en lite förkortad översättning med det väsentligaste... Antar att det är "Unlimited" du är intresserad av?
maxboom skrev:
Tapahtumaan liittyvät säännöt:
Auton ja sen ympäristön tulee olla siisti. Olemme osa näyttelyä ja sen tulee näkyä.
Alkoholijuomien nauttiminen kilpailupaikalla on kielletty niin kilpailijalta, kuin hänen seurueeltaan.
POIKKEUKSET:
Virallisella anniskelu alueella voi nauttia alkoholijuomia
Päihtynyt ja häiriötä aiheuttava kilpailija voidaan pois sulkea kilpailuista.
Päihtynyt ja häiriötä seurueen jäsen voi aiheuttaa kilpailijan pois sulkemisen kilpailuista.
Bilen och dess omgivning ska vara "snygg". (haha..)
Man får inte dricka alkohol under tävlingen eller vara berusad, FÖRUTOM om du dricker vid en närliggande bar eller dylikt. (Typiskt finnar)
maxboom skrev:
Mittaustilanteeseen liittyvät rajoitukset:
Akkuja ei saa ladata mittauksen aikana(auton omalla tai ulkopuolisella laturilla).
POIKKEUKSET:
Karsintaosakilpailuissa voi auton pitää käynnissä jos laitteisto ei muuten pysy päällä mittauksen aikana.
Laitteiston tulee olla säädetty niin, ettei mittauslaitteisto näytä yli 130dB:n tasoja 60hz korkeammille taajuuksille.
Mittaustapa on 16 sekunnin keskiarvo on valittavissa (taajuuksille 32-53hz) (35hz-56hz) (38hz-59hz) ja "biisinä" käytetään virallista MaxBOOM -kappaletta
POIKKEUKSET:
Virallinen maxboom kappale voi olla myös mp3 muodossa
Mittauspiste sijaitsee 20cm tuulilasin alareunasta sivuttaissuunnassa, keskellä lasia, mittatuna auton sisäpuolelta.
Muiden kuin subwoofer vahvistimien signaali tulee olla pois kytkettynä mittaustilanteen aikana. Esimerkiksi RCA-johdot irroittamalla.
Mittaustilanteessa soittajalla saa olla yksi avustaja. Soittaja ja avustaja voivat olla auton sisällä tai ulkopuolella. Avustaja ja soittaja saavat hillitä pintojen värähtelyä, mutta käyttämättä mitään apuvälineitä.
Ohjelmalähteen voi siirtää auton sisällä väliaikaiseen sijaintiin soiton ajaksi, joskaan ei lähelle mita sensoria.
Ovet, ikkunat ja takaluukku pitää olla täysin suljettuna mittauksen aikana.
Soittajan sekä avustajan tulee auton sisällä ollessaan istua istuimella ja käyttää kuulosuojausta.
Här finns närmare ingående om regler vid mätningstillfället.
- Man får ej ladda batterierna under mätningen (varken med bilen igång eller externa laddare)
- Mätutrustningen måste vara inställd så den ej kan visa över 130db vid 60hz och högre frekvenser
- Man mäter ett medeltal under 16 sekunder. Finns att välja 3 olika låtar ( 32-53hz) (35hz-56hz) (38hz-59hz), endast MaxBooms egna låtar, antingen från skiva eller som Mp3.
- Mätpunkten är 20cm från vindrutans nedre kant, på insidan.
- Alla andra signalkablar förutom till subwoofern ska vara urkopplade under mätningen
- Tävlanden får ha en medhjälpare. Medhjälparen får vara inuti eller utanför bilen, och får hjälpa till att dämpa svängningar i plåt etc. så länge han ej använder andra verktyg än sin kropp.
- Huvudenheten får flyttas tillfälligt inne i bilen under mätning (som t.ex. hålla i handen) dock ej i närheten av mät-sensorn.
- Dörrar, fönster och baklucka måste vara stängda.
- Tävlande och dess medhjälpare inne i bilen måste sitta i säten och använda hörselskydd
Det är i princip allt de har utskrivet.. Resten handlar mest om att man inte får modifiera förstärkare osv. för att få komma i lägre klasser etc.
Edit: Unlimited verkar vara begränsat till 9000W. (uppmätt effekt på plats) och målet är att komma så nära 160db som möjligt.
Senast redigerat av JonatanR (14 april 2013)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
14 april 2013
Så mer eller mindre "anything goes!" hehe låter som en kul men sjuk klass. Kanske kan vara dax att bygga nått kul wink
TEAM dBAkuten
400 Inlägg
14 april 2013
Mer eller mindre så ja... smile När finnar kallar nåt "Unlimited" så brukar de också va just obegränsat. Nästan wink
400 Inlägg
14 april 2013
Brukar se saftigt ut när de alltid utnyttjar "en medhjälpare utanför bilen"... oftast är det en finne i sin bästa form, 160kg++, som sitter på framkanten av taket... Dämpmatta har inget å sätta emot där smile)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
23 april 2013
Verkar vara en intressant klass samtidigt som den har spårat ur totalt... smile
TEAM dBAkuten
