13516
Köra med luft i kylsystemet. Hur mycket rymmer kylaren? volvo 945 FTT
755 Inlägg
14 april 2013
Tjena,
har en 945 FTT som fick ett turbo ras och det resulterade med att jag missade besiktningen.
Tömde kylaren halvt?!?! genom att ta loss slangen från expansionskärlet till kylaren.
Sen så stoppade jag dit en annan turbo, pinnskruvarna på grenröret gick åt helvete, och jag sprayade på 55-6 och har det i stort sätt på 70% utav grenröret, samt att jag fick lite olja på turbon, på avgashuset, det ryker lite från motorn nu när jag startat den, Det är väl dock normal? kan det antända?
Sen körde jag en liten sträcka nu på gården och skruvade upp expansionskärlets lock och det pös som fan, ska in och besiktiga imorgon, Kan det vara någon risk att han börjar koka eller brinna under besiktningen? har inte varmkört han hahhahahah sån mes som jag är.
If you want to win, You mustn't loose.
Bärs!
3 456 Inlägg
14 april 2013
Spraya Bräkleen där du paltade olja, skvätt i vatten och kör ett par mil.. Det ordnar sig.
Garaget.org peakade 2008.
