13443
Saab 93 2,0t, turbo ras passar T13 turbo?
171 Inlägg
15 april 2013
Turbon på kompisens bil pajad idag och jag har T13 turbo som passar s60,v70, s80: 2,4T - 2,5T
Undrar om den Turbon passar rakt in i bilen eller måste man göra om grenröret osv?
Tack som för snabba svar! smile
Senast redigerat av Bakrani (15 april 2013)
155 Inlägg
15 april 2013
9-3 2,3t? En viggen med andra ord? Eller som fått en 2,3 in transplanterad. Känns väldigt dumt att göra en ful lösning på en sån bil. Sitter 15T på original, en 13T vet jag inte om den passar. Då jag inte vet någon som försökt. Men den är på tok för liten, så mycket vet jag.
edit: Om du inte skrivit fel och menar en 9-5 2,3t... Om den hade 220 hästar eller mer från fabrik är det 15T. Hade den inte det så är det GT17. Vilket är en garett turbo. Tvivlar på att det passar utan att byta olje och vatten ledningar.
Senast redigerat av snaku (15 april 2013)
171 Inlägg
15 april 2013
Nej han har en 2.0t skrev fel! den har 150 hk orginal! smile
155 Inlägg
15 april 2013
ah! Då är det GT17, tror inte den passar då 13T är en Mitsubishi snurra. Dock så är det nog inga större problem om man vill få dit den. Men bolt on passar den nog inte. Baserar det på att Aero:n och Viggen har 15T och att du behöver andra olje och vatten rör för att montera 15T på en vanlig 2,0t och tvärt om för att montera en GT17(vilken idiot som nu skulle vilja göra det) på en aero eller viggen.
171 Inlägg
15 april 2013
Aha okej!
Tack för hjälpen! smile
