13443
Startmotor/laddning från generator BMW M5 E34 3,6 -90
21 Inlägg
16 april 2013
Tjena! jag har ett litet problem med min bil som är en BMW M5 E34 med 3,6L (s38b36) årsmodell 1990. Problemet är att generatorn laddar inget och laddlampan lyser hela tiden även när bilen är igång och lite då och då (ganska ofta ungefär varannan gång) när man startar bilen så slutar inte startmotorn att gå... så då får man stänga av och starta på nytt och hoppas på att den slutar gå när bilen är startad.
problemet kom efter att alla sladdar var borttagna från startmotorn en längre tid och när dom skulle monteras tillbaka så hade man ju självklart glömt hur dom satt... jag har monterat tillbaka dom så som jag tror dom satt och allt värkar ju fungera bara att den inte vill sluta gå ibland och att generatorn vägrar ladda, så är det nån som kan ha nån aning om vad felet kan vara eller vet till 100% hur dom 2 små och 2 stora kablarna på startmotorn ska sitta så får ni jette hjärna hojta till och skriva vad ni tror. inga svar är dumma wink
Tack på förhand /Alexander
21 Inlägg
17 april 2013
problemet fixat tråden kan raderas!
