12031
Volvo 740, Trasig bränsletrycksregulator? Hur beter bilen sig?
508 Inlägg
20 april 2013
Tjenare, jag har en Volvo 740 (745) -87 med B230F motorn. Och jag undrar egentligen bara hur bilen beter sig när bränsletrycksregulatorn är dålig/trasig? Min bil gör så att båda bränslepumparna går i läge 2 på tändningen hela tiden. Och jag menar inte för att bygga upp tryck, utan dom går så länge tändningen är på. Frågade på jagrullar.se och dem sa att det kan vara bränsletrycksregulatorn som inte stannar vid 3bar och bara fortsätter att gå. Även när man kört och slår av bilen + drar ut nyckeln så brukar pumparna fortsätta gå i ca 4-5 sek sen klickar reläet till och dom slutar gå. Och jag undrar även om defekt bränsletrycksregulator kan göra att bilen drar mycket mer bensin (ca 2l/milen)? Tack!
Kolla gärna in mitt V70R projekt! :) --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=288673
1 008 Inlägg
21 april 2013
Jag tycker det låter mer som att soppapumpsreläts kontakter "bränns fast"  alternativt kass styrutgång på bränsleboxen.
508 Inlägg
21 april 2013
Reläet är bytt till ett nytt från OKQ8, men tror du det är bränsleboxen? Och vart sitter den, är det den som sitter vid passagerarens fötter?
1 008 Inlägg
21 april 2013
Japp.
Det går att använda både box med slutsiffrorna -544 och -554
