10633
Saab 9-5 -00 turbo lagt av!
57 Inlägg
24 april 2013
Har de senaste dagarna märkt att turbon i min kära Saab inte kickar in längre. Tror det är den lättare varianten utav Saabs turbo och saknar därför en turbomätare. Men fortfarande så känner jag att bilen inte sticker iväg lika kvickt som förut.
Problemet började för ett par dagar sen, vet inte exakt när dock. Men värt att nämna är att jag hjälpte en vän starta hans bil med startkablar runt tiden då turbon la av. Kan detta ha påverkat min turbo på något sätt? Annars vet jag inte vad som kan ha hänt.
När turbon fungerade var den smått ryckig när den kickade in. Kan det vara så att turbon helt enkelt gjort sitt?
Tacksam för var!
Med vänliga hälsningar,
/CSPOLISEN
1 938 Inlägg
24 april 2013
Tycker du bör ha T7-motorn i din bil och dom ska ha mindre problem med än den gamla t5-motor som e känd för sina magnetventiler, men dom kan ju trots allt gå sönder ändå!
Då börjar laddat svaja och det kan också sjunka en del, om det är detta vet jag inte.
Annars kan du ha fått läckage någonstans, då får du provtrycka systemet och kolla över små vakumslangar, att känna på turbons axel och om den tryckt ur sig nån olja kan 3också ge en inblick i vad som hänt.
Får helt enkelt börja leta. smile
57 Inlägg
24 april 2013
Tack för så snabbt svar! Det finns så mycket att kolla så jag vet inte vart jag ska börja. Du känner inte till något "vanligt" fel som lätt går att kolla upp?
Tekniker
552 Inlägg
24 april 2013
Vakuumslangen till dumpventilen brukar hoppa av i bakre änden. Spricker också
I just smoked your V8 &
You call me a cheater
But your just mad
You can't catch a 2 litre
