10412
Mitsu td04h-13c tryckklocka till garret t25?
25 Inlägg
3 maj 2013
Mod får gärna flytta tråden om den ligger fel.
Hejsan, nu är det så att jag har en lite sliten 13c turbo på min 940, och lyckades få tag på en garret t25 turbo ganska billigt, dock så fattas det wastegate klocka på den så jag undrar om 13c wastegateklockan passar på t25an? Antar att dom skiljer sig på nått sätt, men det skadar ju inte att fråga.
mvh
755 Inlägg
3 maj 2013
har bytt från t25 till 13c, vatten rör samt oljeretur passar inte. Tryckklockan passar inte bolt on, fästet måste modifieras
If you want to win, You mustn't loose.
25 Inlägg
3 maj 2013
Okej, tackar för svar!
755 Inlägg
3 maj 2013
trycksidan är lika, 99% t25an tar i wastegaten på 13c:an
25 Inlägg
4 maj 2013
Hur menar du med att 99% av t25an tar i wgen?
755 Inlägg
4 maj 2013
När jag monterade dit 13c så var det satans trångt så tryckröret låg på insugshuset för den tog i, i wastegaten, men lite kraft så gick den över.
https://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-bfc1f11ea66bb0c104e52de3e79451eb.jpg
den lilla marginal, så trycksidan ska nog inte vara ett problem från 13c -> tb25
25 Inlägg
4 maj 2013
http://www1.garaget.org/gallery/images/188/187775/187775-bfc1f11ea66bb0c104e52de3e79451eb.jpg
Aha nu förstår jag! Tack för hjälpen! smile
