10471
Vevhusventilation volvo 940 turbo
OUTLAW1
8 maj 2013
hej har en liten undran bara.
När jag köpte bilen satt vevhusventilationen inte ihopkopplad till insugs sidan dvs mellan LMM och Turbon utan satt bara löst.
Hur påverkar detta vevhusventilationen?
Skall man koppla in den igen mellan LMM O TURBO(finns inget uttag för den så jag får bygga ett isf)
eller kan mna åka med den så här??
Har idagsläget satt en petflaska som slangen går ned i så den inte hamnar skit i slangen eller i motorrummet.
Flaskan e helt torr så det kommer inget till den iaf.
liten bild på hur det sitter kopplat just nu
https://www1.garaget.org/gallery/images/4/3754/3754-0fcbd5f8e38858688dddea85edb56e15_tn.jpg
8 309 Inlägg
10 maj 2013
Ja, det är möjligt att åka runt så, utom vid besiktning. Öppen ventilation ger en 2'a direkt om besiktningspersonalen gör det dem ska. Utan sug i den där slangen så funkar inte ventilationen som det är tänkt med risk för högre vevhustryck vilket kan påverka hur motorn går.
OUTLAW1
10 maj 2013
kanon då blir det till att sätta en t adapter mellan lmm och turbo och koppla in den då med andra ord.
