7193
Nissan skyline R33 GTR Kompressor !
Bring it !
62 334 Visningar
Projektet avslutat 3 januari 2016
457 Inlägg
13 maj 2013
Hej är en grabb på 23 år och har fått mitt bilintresse utav min far peter willblad, då han äger willblad&engstroms bilservice i nacka så får jag hålla på i hans verkstad och skruva samt lära mig en del utav han. Nog om det nu smile
Bilen är en nissan skyline R33 GTR V-Spec som jag köpte för 3-4 år sedan och är första ägaren på bilen. Då bilen var helt org förutom lite styling och dylkt så var det ett bra utgångs objekt för att trimma och pula med.
En liten spec på vad som ligger på hyllan samt på bilen
********Info motor******
Kompressor från http://www.jmtech.se/
Gerredy oil pump
N1 vatten pump
Cometic 1.7 mm stål packning
oil ristriktor
ARP bult i toppen
Shimsad mirafräst samt portad topp även andra vinklar på ventiler för bättre flöde med org kammar
Upp portat org insug
ställbara kamdrev
Hemma gjort grenrör
Mahle cotade kolvar
special gjorda Verdi stakar
Borr 86.5
toppdeckat block
Nismo 2 skivig koppling
Ikeya Formula Sequential Shifter för att slippa H mönstret ( big_smile )
Hel balanserad motor
Alt vägt och kontrollerade samt kolvrings spel
ACL ram och vev lager
Om byggde olje tråg med annan skvalp plåt
1680cc Bosch spridare på E85 samt apexi fuelrail
Splitfire tändspolar
Dubbla 044 style pumpar för E85
40L fuel cell och ett helt nytt soppa system med AN kopplingar och alu rör
HKS BTR
Styrsystem: FC commander kommer bytas mot maxtuning
Kommer bli 3.5" hemma gjort avgassystem
Nismo N1 vents
Nismo oljelock
*****Inredning******
ATTESA E-TS 4-hjulsdrift
Cusco bur
Andra skålade stolar
nismo ratt
Takata 4 punkts bälten
Nismo 320 Kmh mätarhus
Nismo mätare i mitten
Nismo kolfiber handbroms handtag-Nismo Täcklock på vingen kolfiber
MOMO ratt med kolfiber inlägg (Bytes mot ngn mocca ratt) hittade en ny ratt nu kommer bild smile
Clarion max 760 HD *på japanska* (jo det suger att hitta rätt när man ska ställa in ljudet)
*****UTSIDAN******
Red stuff belägg fram/bak
Stag för att ta bort Hicasen
Xcross racing fälgar 17"
Nismo 400R Front med original läpp
Nismo Rear spats
Nismo läpp på huven
Nismo vita blinkers
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-69523d41e4bea255b6990d655d3b3e22.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-a6de3c1c416725c6d7131d38440b0cf7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-905af0bb61b8fb8290bf1b26a6121185.jpg
Så då var motor ur och ska bara hängas upp i stativ för rivning !
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-f5ac7e17c8d8ca40c08162211075fc12.jpg
Så topp av smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-df37e423c9449f2babeaffae085aa0be.jpg
Renränsad och ska skickas iväg till Värmdö för att borras till 86.5 och toppdecka blocket
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-7a31949f03cec5d1d0d46db1425e7de2.jpg
Mina mahle kolvarna som ska ner
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-faa945b02e09e7f4db063dda3a80592e.jpg
Org mot mahle
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-e7a6f4a63c2a9ca36cd59dd5182d8004.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-bd6068fc7126e7f04ee35c965b27684c.jpg
ARP bult
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-73171fbd5a494b1558aa01ad5330cd15.jpg
Riktigt trevligt med hylla för förvaring samt lätt att hålla reda på alt när det ska ihopp igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-6b41b8641f618641b399b5a97efdced4.jpg
Där kom det ny borrade blocket smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-e9ad8a0bdf7dbcb56f9bea16a5241c83.jpg
Veven koppling och lite skickade med för att hel balansera motor till 0
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-e941e059f5ee186dd31c8e91f77316ce.jpg
Fick även hem toppen det värmdö gjorde på den var ändra vinklarna på ventiler shimsade om samt portade upp den en del smile (kommer köra org kammar 226 insug 226 avgas)
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-cdb1116b6d1ad617242db5aacb0921c2.jpg
Ligger och väntar på att få slängas i (verdi stakarna har ej kommit vid denna bild)
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-b1e26ddeed6785d4a5021dbdf8db4b82.jpg
Farsan sätter dit ringar och låsringar för kolvbultarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-775f69b0de6c36183443ae02ce090e6e.jpg
Vev dit monterad
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-ba39c9c071628396919bd9529e51e1e8.jpg
Ny högflödes pump 33 % flöde
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-0f65defb8cbef06463217dc0a3f6e4e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-9b4faa29858fa2ffeda0987f60858804.jpg
Kolvar och stakar i monterade men hände en liten sak när jag drog runt motorn, kände att det tog STOP va fan nu då tänkte jag tog en titt under och upp täckte att sprutarna för kolv kylningen tog i dom nya kolvarna, suck hur fan kan mahle göra en sådan här tabbe man skäms lite men men tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-bbb5becdae8c310c7bdade5ea5d191aa.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-ac1b3fdfa1154944e8eff9919fb70ce6.jpg
Inget som inte går att lösa
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-47a8478a41c2e5fd0a62fd4cf159eca1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-d16c13a3e1040bdfd811f6da923a288b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-8cf565e38c3ea097f54aa85f4702829e.jpg
satt dit dom med en annan lutning då jag kunde vrida dom runt 20 grader nu och låsa fast med loctite
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-6df75fef5578e21ce6e8a378777549df.jpg
Tog även en extra titt med kameran för vara säker på att det inte nuddar
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-f8220752ae19f9d76f3789a087c86ddb.jpg
Nu var det dags för det nya tråget att få komma hem smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-9426373e821bc3978153aea980292e7e.jpg
Lite vårstädning i tråget
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-23b9c80522767475d7e8dbc49e9562e1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-2607c3e1bc07ebb394af5331bcecb75b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-0bdb97feefacfad4e8d6c968ec9b464b.jpg
ARP bulten monterade samt topp packningen på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-19e72ad215f598354474a8faee81cd4d.jpg
Börjar se bra ut smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-6a316c93eee6dd7cdfb409cac5ac6288.jpg
Något alla biltema fans borde införskaffa sig kan se grader Nm LB samt har den en funktion så att den piper när du kommer till rätt mått/grader riktigt trevligt verktyg smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-ec22b1bdc6f0b98870cd36e90b67f3ab.jpg
Var det dags att rugga upp insuget
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-e406416d4d7bb36a9cfc4f73d3911e0a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-31e26df9c020214c7352b3582d78ab87.jpg
Lite färg skadar ju inte
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-4c993ed38aa863c6a83590fe7563cbc6.jpg
Lådan såg lite tråkig ut så fick sig en omgång hammarlack den me
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-44f74aea3277215beb3c1f2881bacc3f.jpg
Så lite motorfästen vatten pump termohus samt början på insuget monterat
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-23aaa6caf89bcf4a0ff6950b5bc90e57.jpg
så då var hela insuget på plats samt fuelrailen men väntar fortfarande på 1680 bosch spridarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-42a9ec0e291dde72dd5de774fa7de0a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-376f35261578faf763e11b35b9d7bd00.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-5632a425ffae56f5c2ab84003fb9b790.jpg
Medans man väntar på delar kan man lika gärna börja med stolarna och buren som ska in
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-6b0db0e5a402bd9072e67a8d17b8cea7.jpg
Dålig bild på buren men fick hjälp av en polare att få in skruvburen tog en stund men gick till slut med lite hjälp
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-3eef0ff26abfd55d11ed1ac8fe21696d.jpg
Tog även hans hjälp med att börja montera fast tank pumpar och lite av AN kopplingarna som har kommit
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-10bf8fa91f5bb743be5563700b9a4e7c.jpg
Efter
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-3d5bd2d2a64a5a9f2cb0eaaf13e19430.jpg
OBS lite off topic men fick även för oss att bygga en kart då jag och http://www.garaget.org/BKRacing samt http://www.garaget.org/Rodnica hade en honda cb650 ståendes. O johan satt hemma och titta blocket och hitta en gocart så varför inte skönt med lite omväxling smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-017a9df341a8febfb77e12b762234fec.jpg
var på jobbet och portade upp ORG grenrören för bättre flöde var en jäkla massa man kunde få bort
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-dfffeaf06317fafc039ad3dcb434a930.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-1629886a7a038a859af0a22383dcf582.jpg
de var alt jag hade för tillfället men kommer mer bilder och upp dates senare i veckan smile
Tack för mig och tack för ni orkade läsa igenom alt ha de big_smile
Senast redigerat av XL-Dempa (12 mars 2014)
Varje beröring av bromspedalen är första tecknet på rädsla !!!
its only illegal if you get caught!
94 Inlägg
13 maj 2013
Kul bygge prem lagd smile
186 Inlägg
13 maj 2013
Ser bra ut Dennis! Prem lagd!
fläskpannkaka
856 Inlägg
13 maj 2013
Ser gött ut :-)
Hellre blyfot och lustgas, än simfot och syrgas
26 Inlägg
13 maj 2013
Fint jobbat mannen!
457 Inlägg
13 maj 2013
Beställning från VCracing på väg så jag kan bygga klart soppa systemet, hoppas det dyker upp till helgen smile
457 Inlägg
19 maj 2013
fick mina nya 1680 bosch var även och handla klämmor från swedol till soppa systemet, samt fick en lite inrednings detalj lackerad utav en polare. Men väntar fortfarande på soppa systemet ska komma från VC hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-d2eed8dc3f4805186f3148bdf4f1312e.jpg
129 Inlägg
19 maj 2013
Läckert!
457 Inlägg
19 maj 2013
Man tackar ! smile
JoarH skrev:
Läckert!
457 Inlägg
19 maj 2013
Jo hoppas det slutar bra tongue
Lowmotion skrev:
Ser gött ut :-)
457 Inlägg
19 maj 2013
Tackar smile
457 Inlägg
8 november 2013
Hej var ju ett tag sedan man skrev här men har en god anledning för detta. Då motor har varit iväg lämnad till JMtech som tillverkar kompressorer till bilar så nu är motor överladdad på ett lite annorlunda sätt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-ad998120874e1ae25232fdc5674ee867.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-590030c9d0ae0ef8bf94f4f1dcf1a3f2.jpg
Har även inhandlat ett grenrör då det inte finns något färdigt att köpa
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-3685987cc2ce3cb44430bfc219b57be9.jpg
När man ändå var i farten så har en SEQ spak inhandlats för att slippa miss shifts samt H mönstret blev även en shift indikator
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-4b9553b5470ae2cbbd14abb3b059d412.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-61d664caf0e6833123e9b6052e8637c5.jpg
Fick även hjälp av Fredde (BKRracing) här på garaget att på börja elen till pumparna och dra klart alu rören under bilen
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-9000db606735228e046be28f5616efd5.jpg
Och för att avsluta alt så har man haft någon pundare i bilen som ville ha min dubbeldin på japanska och drog 2 rutor hela instrument panelen samt lite lister och repor på bilen ;/
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-9bde13ec2c58247b73882d123b9d654b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/104/103844/103844-9f10a6932d8c9eb80441f93db8411410.jpg
457 Inlägg
8 november 2013
Vill även tacka JMtech i värmdö för ett super jobb på motorn mkt credd till er !
235 Inlägg
8 november 2013
Skön ändring av överladdning, spännande vid uppstarten kommer det väl bli
204 Inlägg
9 november 2013
Börjar äntligen hända ngt!! länktan till våren är stor nu!
"If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling."
4 663 Inlägg
9 november 2013
blir skit gött big_smile dock inge kul med inbrott sad
hellaflush!
1 266 Inlägg
9 november 2013
Ballt med kompressor på rb26!
457 Inlägg
10 november 2013
Jo kommer vara ballt med 2.5 bar runt 1300 RPM upp till 8000-9000 tusen smile
99 Inlägg
10 november 2013
Vad blir det för turbo till denna setup!? Häftigt med kompressor! smile
457 Inlägg
17 november 2013
Blir ingen turbo inte i år i alle fall smile
