4908
Hertz HDP1, Kabel och bas?
59 Inlägg
17 maj 2013
Hej tänkte slänga in en bas i bilen och kom över ett Hertz HDP1 ganska billigt. Men det finns några frågetecken. Hur tjock kabel kommer jag behöva 35 eller 50mm2.
Någon som kan rekommendera en bas som slutsteget orkar driva? ca 2000 - 2500kr något.
Mvh L
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 maj 2013
35mm^2 kabel borde räcka till 1000Wrms, men om du även ska ha steg till framsystemet så är det inte fel att dra en 50mm^2 direkt.
SPL Dynamics XTR 300D4 borde funka bra till det steget.
http://dbakuten.se/ovriga/spl-dynamics/ … ZZwmMqJ36M
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
59 Inlägg
17 maj 2013
När jag köpte bilen så satte jag ett steg till högtalarna där bak. dock bara ett 2 kanals, Till det drog jag en 10mm2 kabel. Men ska jag ta bort den nu och köra allt genom en 50mm2? Och sätta ett fördelarblock heter det va?
Samt hur står sig en Hertx HX300D mot den du länka?
Mvh L
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
17 maj 2013
Om du redan har en kabel till ditt befintliga steg så kan du låta den sitta och dra en separat till monoblocket.
Har aldrig använt Hertz basen så jag kan inte jämföra dem.
TEAM dBAkuten
