9854
Laddtrycks problem
69 Inlägg
27 maj 2013
När jag var ute och körde med r32:an i helgen så började det spöka med laddtrycket..
När jag drog på så va det inte samma drag som innan sen efter 1-2 SEK började den ladda som den ska sen tvär tappade den lite, när jag låg på växel 4  på ca 6 000  varv pendlade laddtrycket mellan 0,9-1,2
Ökade inte mycket i fart eller varv fast jag hade full gas
En av turbosarna vissla/kvittra tycker jag eller ä det bara för att det sitter öppna filter det bli det ljudet?
Kan det vara så att ena turbon ä slut och orka inte alltid ladda som den ska? Eller kan de va wastegaten?
