9701
Byte från turbo GT17 till TD04HL?
2 Inlägg
29 maj 2013
Jag har en saab 2,3T S 2001 som jag ska byta turbo på.
Jag velar väldigt fram och tillbaka om jag ska satsa på en td04:a eller inte.
Jag skulle vilja veta exakt vad jag mer behöver byta mer för delar än turbon för att den ska passa min motor?
Sedan kommer jag till mjukvaran, är det helt okej att köra den som den är fram tills jag kan köpa en 2,3 aero ecu?
Vissa fixar ju om den ecu:n som redan sitter i bilen, hur avancerat är detta?
579 Inlägg
30 maj 2013
du behöver bara vatten+oljerören från en aero då passar det, sen är det bäst o fixa annan programvara som e gjord för turbon typ från speedparts,nordic eller nån "hemmamappare" smile
MSCR
3 860 Inlägg
30 maj 2013
Stämmer flänsarna överens? Ja har ingen aning men värt att kolla annars!
Autotech
klabbarpan
3 041 Inlägg
30 maj 2013
Japp är endast rören till vatten och olja som skiljer, dp passar original. Du bör ju mappa om den så fort som möjligt. Kolla på stcs forumet efter någon som kan mappa trionic 7 systemet!
