9134
Innovate Bredbandslamda I koppling?
330 Inlägg
24 juni 2013
Hejhej, ska koppla i min Bredbandslamda ""Innovate MTX-L Display Bredbandslambda"" och det finns ju 5 kablar,
Röd=+
svart=jord
vit=headlight, måste man inte koppla om jag inte mins fel...
Brund+Gul=  ?????
vad ska den bruna eller gula kopplas i?
Med vänlig hälsning Amatörjocke som är Slirig på engelska big_smile
Ät gul snö, det kan vara öl!
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
24 juni 2013
Tagen från manualen till Google Translate..
Eventuellt den GULA (Analog ut 1) och / eller BROWN (analog ut 2) kan vara
ansluten till de analoga ingångarna på andra enheter såsom dataloggrar eller ecu. Om
endera eller båda av dessa trådar inte används isolera och tejpa tråden (s) ut
av vägen. De förinställda analoga utgångarna är följande: Analog utgång en (gul) är
0V = 7.35 AFR och 5V = 22,39 AFR. Analog utgång två (brun) är 1.1V = 14 AFR
och 0,1 V = 15 AFR. Detta är en simulerad smalbandig signalbehandling.
Skbg Performance Team.
330 Inlägg
25 juni 2013
Aa tack , men det är den bruna jag ska koppla till mitt sprut smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
28 juni 2013
Glöm inte att kalibrera den innan du börjar koppla den på sprutet smile
Gör man inte det (som muppen jag köpte min supra av) så står den stackaren på 16.0 oavsett vad som händer bortsett från motorstopp, sen att han inte kopplat den till sprutet utan bara har den för att titta på är ju rätt oförklarligt wink
330 Inlägg
29 juni 2013
Kopplade den just och kalibrerade den så det är grönt nu wink tack ändå
330 Inlägg
29 juni 2013
Haha aa finns för många idioter smile men du kan ju 0ställa den genom att dra ut lamdan dra på tändningen 30 sec sätta tillbaka den och vips så är den 0ad och det är bara kalibrera big_smile
